Hyundai Terrakan 2.5 2002 нет диагнозы
3007
всем привет!имеется в ремонте хундай терракан2.5 2002г.с zexelem на борту.проблема в следующем:во время езды начинает моргать чек,после загорается. на холостом ходу тоже может загореться.прикол,двигатель не берет ни один сканер(G-Scan,Launch,Carman Scan,Avtokom)коробас и подушки читаются,больше ничего там нет.диагноза идет по К-линии.сканер подключается к блоку движка но ошибок нет,в дате все параметры-no support.пробывал разные рынки,разные модели ни в какую.прозвонил до блока К-линию всё гуд.отрезаю к-линию от колодки(OBD)7 пин и режу возле блока,соединяю напрямую колодку и эбу проводом-диагнозы нет вообще,кидаю подтяжку на проводок,ноль эмоций как не было так и нет.соединяю обратно,сканер подключается ошибок нет и параметров тоже нет.пока в ступоре.такое ощущение,что блок в каматозе.парни! может кто сталкивался с такой бякой.какие будут мысли?помогайте советами.заранее благодарен за помощь.
Если моргает то ошибки должны быть. Попробуй зацепиться через митсу или посмотри самодиагностику.
Через митсу не берет!самадиагностика как?если как на митцыках то в разъёме нет 1 пина .кстати старого разъёма 12 пин,тоже нет,зато есть 10 пин для иммо(иммо на борту нет).
https://terracanovod.ru/topic/554-коды-самодиагностики/
Нужен сканер. Если его нет - замыкается на землю разъем L. При этом начнет моргать лампа температуры масла АКПП на панели приборов, показывая азбуклй морзе код (коды) ошибок с пятисекундными паузами. Примерно так:
Изменено пользователем KYB1975
Это для АТ,а для движки как?корабас на связь выходит нормально,ошибок нет.или будет моргать все где есть ошибки?завтра проверю!спаибо тебе большое!!!пролазил пол этого форума ничего конкретного не нашол.правда с мобилы.ну да ладно,завтра отпишусь,что из этого получилось.
Всё верно,на 10 находится L-линия.
И приходит она на моторник.тоже прозванивал.
Замыканием L-линии на массу ничего не происходит.опять тупик.
L-линию  и к-линию цепляй к сканеру.так подключался к галоперу правда HI- COMОМ
Как вариант Zuxel был на Спортаже AL  2,0 TDI, еще попробуй замыкать через светодиод, глядишь он заморгает.  На сколько я помню даже Hi Scan не особо дружил с этими блоками, на КИА брали их только самым первой версией дилерской версии, уже забыл и название. Вспомнил SST(KJ-1).
Вообщем всё перепробовал;ничего не канает.диагностики нет.вооружившись цешкой,вспомни молодость, полез под капот,и сцука нашол косяк.дд турбины.темпер отвалился.тему можно закрывать.всем огромное Спасибо за помощь.
