Pered0Zzz Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 У меня наоборот грелась сильно, как оказалось проблемы была в новом термостате. Поставил старый и езжу нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsekax Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 В 03.01.2016 в 22:07, GrekVVV сказал: Может дело в том что у машины раннее зажигание? Наоборот позднее должно быть чтобы подобие этого эффекта возникло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тамерлан Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Термостат не закрывается полностью, идёт постоянный подмес холодной воды из радиатора. Прогреть на морозе при езде он его не может (нижний патрубок холодный), но и не даёт нагреться мотору. Термостат проверить на герметичность . Пропускать НЕ ДОЛЖЕН ! Новый не значит хороший , разок даже притереть пришлось маленько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
