Опубликовано 29 марта, 20197 г. comment_1180669 Машина Пежо 407, блок Sagem s2000pm2 c 29F200 в корпусе SOP44. В свое время подкапотное подгорело, но машинка ездила с ошибками на ЛЗ. Задача была сделать Е2, но через ОБД блок не отдался, распиновки бута тоже нет нигде( потом выяснилось почему). Машину собрался отдать после неудачи по ОБД, но хозяин настоял(мастер приемщик, так бы не брался за это чудо). Выпаял флеш и в программатор, сделали тюн и Е2,флеш впаял. Ставлю ЭБУ на машину,включаются вентиляторы, выключение зажигания их не останавливает, ну думаю увалил, надо смотреть место пайки, пока ходил за диагностикой, блок пришел в чувства-машина завелась и отлично поехала. Потом фокус с вентилятора и незаводом повторился. Выпаял флеш опять,залил сток,ничего не поменяться в лучшую сторону,так же не завод,но в догонку и дроссель отказал, заводится и сама газует. Запуск только когда отстоится на зажигании или по кану стучатся. Решил блок не доламывать и все же читать-писать в буте, подпаивался напрямую к st10f269-q3, 104 нога,пробовал разные сопротивления, пробовал комбик,галю,толку нет,не читает. Пока не трогал только епром, в этом блоке 95160. Собственно хотел услышать мнения, как правильно поступить с оживлением: 1.Искать такой же PM2 и просто пересадить eprom? Этого будет достаточно для запуска,флеш уже трогать боюсь. 2.Искать sagem2000 любой аппаратной версии,у которой все пины присутствуют и искать решение по immo off,т.к. в других аппаратных версиях епромка и проц другие. 3.Купить другую 29F200BB и попробовать ее запаять(родную может перегрел,перегнул), хотя родная читается-пишется, верификацию проходит. 4.Из-за чего случился такой конфуз? Компаунд изначально убрал только над флешкой,все элементы обвязки на месте. 3.Еще какие то варианты. Изменено 29 марта, 20197 г. пользователем Asup_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91120-psa-sagem-s2000pm2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 20197 г. comment_1180750 Если не хочешь "замарачиваться" с данным блоком - то первого варианта достаточно. Или с другим софтом - тогда репрог. Или другой блок, завиржинить его и пришить к авто. Иммо офф тоже реально - но это уже для авто в "последний" путь. А по данному полурабочему блоку - по всей видимости при снятии флеши где-то дорожку оторвал (повредил). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91120-psa-sagem-s2000pm2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB/#findComment-1180750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 20197 г. Автор comment_1181234 Спасибо за отзыв.Смотрел под микроскопом, все целое. Если бы был перерезал дорогу, то отстоявшись на зажигании, машины бы не заводилась все равно. Может от статики ему поплохело... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91120-psa-sagem-s2000pm2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB/#findComment-1181234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20214 г. comment_1251072 Доброго времени суток !! Точно такая эпопея ((((((( Чем закончились танцы??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91120-psa-sagem-s2000pm2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB/#findComment-1251072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
