Опубликовано (изменено)
Всем привет, возможно не правильно выбрал раздел, если что перенесите. имеем авто после заливки неверных калибровок, ЭБУ вскрыл, склеил калибровки с фулом, моторник стал выходить на связь, но не заводится, горит лампа иммо, стартер крутит пол секунды и отключается. В моторнике не виден VIN.
Возможно ли сделать моторник под автопрязку, что для этого нужно?
железо и софт 8200509552 8200509516 8200873726
посмотрел историю програмирования ЭБУ и если правильно понял, то мне нужен софт под железо 8200509516
и софты:
8200509552
8200611874
8200873726
нашел бекап для KTag не много с другим индефикатором 8200611871, записал, в моторнике ошибки ток по кондею и заднему ДК и не виден VIN, и так же горит лампа иммо, пробую обновить через репрог клипом, ругается на 108 ошибку.
пробую обновить цэкб ругается на базу данных. в настройках путь проставил к виртуальному приводу.
может как то руками можно поправить епром для запуска этого авто?
MEGANE 2.zip
Изменено пользователем Dokin
Проблема решена после замены епрома.
