mazda 626 1998год immo lucas 19as
Доброго дня всем!.
Посмотрите пожалуйста на адекватность дампы моторного и иммо.
Машина приехала иммо не загорается.
что и кто с ней что делал неизвестно,накачка постоянная есть,сопративление кольца иммо 1 ом.
лампа с 30 раза загорелась потом потухла,короче х.з.
иммо lucas 19as с мотей hc05b6
моторный епром 7705
mazda 626 hc05b6.bin
626ECU01.BIN
Доброго дня всем!.
моторный епром 7705
эбу PFE2   YU3F-12A650-JC
                   FPA1-18881-C
Дамп иммо вполне себе, адекватный, а в моторном мусор, или не правильно считан
7705 в моторном читал как 95080,несколько раз
1 ом - маловато будет.
Самодиагностика иммо что показывает?
Питание на иммик все приходит?
Диагностику делали?
на штатном к линии нет,есть только В+ ,BUS+
Питание есть,изначально был утерян чип,сделали чип по дампу из моти,человек поставил наместо эбу и иммо и после этого все началось
Если долго стоит с включенным зажиганием через 2 минуты загорается лампа иммо 3 длинных 3 коротких вспышки.
Так 3 раза потом гаснет совсем.
Изменено пользователем Сергей Курск
включи зажигание без транспондера. Характер миганий изменится? Думаю, что это "этикетка транспондера не узнана"
1 ом на антенне не может быть.
https://yadi.sk/i/mKIpyvVbco3D6
а вообще тем по маздам очень много даже здесь на форуме.
про трансподер понятно,почему лампа иммо при включении зажигания не але
там надо 5 раз включить -выключить зажигание и на 6й оставить. она должна загореться.
Лампа загорается после успешного запуска, на секунду и тухнет.
Найди  пару рабочую, сравни со своими дампами, увидишь где косяк в моторном, поправишь и запустишь
Изменено пользователем nemez36
Пробовал править моторник,и рабочую связку залил ,сделал чип,пока ничего.
Накачка есть,лампа иммо после шести поворотов ключа загорается и горит.
не заводится,нет форсунок.
без чипа после 6 поворотов лампа иммо не загорается
Подозрение что моторник сдох.
Сопротивление антенны реально 1 ом? Не просто так интересуюсь. Имел подобный сэкас с таким иммиком. Накачка была, но её видимо не хватало.
можно сделать диагностику эбу простой лампой и больше всего будет ошибка по синхре.если да то 80 % дела в эбу.
Кольцо нормальное,моторник сдох,клиент ищет связку.
  • 3 месяца спустя...
mazda.rarпарни,выручайте.мазда 626 моторный eec-5 стоит эмуль,на нем иногда заводится,но потом трижды завелась-заглохла и все.купил иммо с ключом и другой моторный как связать ?
