Golf 5й 2012 иконки горят в пол накала.
KYB1975
Golf 5й 2012 года. На панели приборов горят иконки в пол накала ASROFF, низкий уровень топлива и сигнализатор не
завернутой пробки бензобака. Ошибок нет, при тесте все горит как положено. При нажатии клавиши ASR OFF иконка
загорается в полную силу и все остальное тухнет. При отключенной клавиши ASR OFF и нажатии на тормоз иконка разблокировки коробки из зеленой становиться желтой а лампа низкого уровня топлива ( горящая в пол накала) тухнет. Все остальное работает исправно и претензий нет. Посмотрел схемы, никакой связи, земля нормальная питание в норме. Кто встречался с данной проблемой, какие мысли? Спасибо!
Сам сталкивался с этой проблемой пару недель назад, но решения к сожалению нигде не нашел. Может быть тут ответят.
Я пробовал пропаивать при таких симптомах ,но заканчивалось все заменой панели.
Eeprom перекидывал или заново синхру по IMMo писал?
