WAUZZZ4E57N020374
Висят две не стираемые ошибки по задним датчикам уровня (00774 и 00775).
Оба датчика с разъёмами заменены на новые,проводка до блока проверялась и прозванивалась под нагрузкой и без.
Подменный блок с таким же номером даёт те же ошибки,пять вольт на датчики приходит.
Может подскажет кто,на что ещё внимание обратить?
Тяги то в правильном положении стоят ?
Не смущяет что  заднее левое задрано  ?
После замены датчиков подвеска должна калиброваться ...
А адаптировать не пробывали?
Пробовал.  Логин не принимает,видимо из за ошибок(
Тяги откручивал,ставил по разному,показания не меняются.
Перепинуй на блоке  перед на зад  ..
Либо датчики не по VIN номеру ,либо косяк с проводкой .
Проводку звонил под нагрузкой с лампочкой, всё звонится.  А вот датчики не оригинал,хотя по всем каталогам идут как заменитель оригинала.
Всем огромное спасибо за помощь!!!  Всё дело было в неоригинальных датчиках (хоть и новые,и по всем каталогам проходили как полный заменитель оригинала).  Поставил б.у оригинал и всё заработало как надо.
