Lexus LX570 не открывает нижнюю часть багажника
На первом скрине видно, что показатель состояния замка разблокирован, то есть замок открыт в состоянии закрыто( на доноре нормально показывает закрыто), за это отвечает верхний концевик на который как раз и давит собачка при помощи той пружины, или не дожимает или проблема с самим этим концевиком
Этот параметр оказалось зависит от центрального замка. Вчера при снятии скринов задняя дверь донора не открылась. Хозяин нажал кнопку в водительской двери "открыть цз" и задняя верхняя открылась.
Сегодня проверил на "своем": нажимаю кнопку цз и статус "разблокировано/заблокировано" меняется, а концевики задней двери на него видимо и не должны влиять получается.
в основном бодике есть параметры типа "лампа такой то двери". открытие трёх дверей: водительской и двух правых блок видит и засвечивает на приборке диод "открыты двери", а вот задняя левая и задняя не индицируются никак.
Спасибо оценил!!!
Спасибо оценил!
Логику производитель конечно заложил интересную: открытием задней двери занимается её собственный блок . Открытием нижнего борта занимается боди2. А выдачей разрешения открытия-закрытия занимается основной боди1. Т.е. в данном случае это действительно была логическая блокировка открытия нижнего борта. При этом верхняя дверь отлично и открывается и закрывается как с кнопок так и вручную и сигнал открытия защёлки блок задней двери видел и подсветка кнопок раскладывания третьего ряда сидений включалась при открытии. А нижний борт до получения разрешения по шине данных открывать себя отказывается.
В конечном итоге: повреждение проводки перед разъёмами перехода заднего жгута в передний возле стойки двери водителя. Повреждены две линии: задней левой двери и концевика задней двери по пути к Боди1. А подсветка задней левой двери при её открытии включалась исправно.
Всё восстановлено - всё заработало. Но кровушки попил он конечно у нас.
Спасибо за участие в теме.
PS: а на схемах этого соединения не нашли. Оно показано только до блока управления задней дверью :(
0-02-09-0cacebba3420979ba254ed07a8c1ae7610ae8a654e2ee3df501dfbb32b4cbd65_49056f14.jpg
0-02-09-7f67c6f168a40aaaa9d3ee4f8d75cf945348d6a631c27f72935aa848831fa7bb_169e4b52.jpg
0-02-09-056cb746b8434e46938ac969973a6d0113bdad3bfab392374e256aab8c8f0cb5_aec1b950.jpg
0-02-09-2564aa03aa502a944bc91fe68935ca1f6d80cd5d5302103ac8704b30a25da97f_981c32fc.jpg
Изменено пользователем Alex Vlasov
А  на схеме этого ответвления не нашли. А должно быть как то так.
Тему закроем. РЕШЕНО.
