Mitsubishi Galant 1998 GDI ошибка 22 акпп
Mitsubishi galant 1998 1.8 GDI праворульный. При ускорении акпп выпадает в аварию. В дате смотрел параметры скорости входного и выходного вала. Выходной показывает, входной 0. Полез к датчику - поврежден разъем, поджал контакты,надел. Потрёс проводку рядом с разъемом - всё ок. Прокатились, данные появились, акпп работает, пару раз за поездку выпала в аварию. Поменяли разъём, вообще практически всегда входной вал 0. Видать, пропал контакт. Скорее всего сигнальный провод. Плюс и масса присутствует. Контролькой светодиодной находу проверил датчик - сигнал идёт. Не получилось отследить, куда приходит провод, такого цвета (бело-зелёного) на эбу акпп и pcm не нашлось. Искал под торпедой, в центре (2 верхних эбу, снизу srs). Поделитесь кто-нибудь схемой или подскажите, куда копать.
Схема в инете лежит в открытом доступе для тех кто умеет им пользоваться и называется "галант, легниум руководство по ремонту". А для тунеядцев могу только рекомендовать ехать в ближайший автосервис.
За направление спасибо. А про тунеядца вы погорячились. Рад, что схемы у вас всегда под рукой.
Mitsubishi galant 1998 1.8 GDI праворульный. Не получилось отследить, куда приходит провод, такого цвета (бело-зелёного) на эбу акпп и pcm не нашлось. Искал под торпедой, в центре (2 верхних эбу, снизу srs). Поделитесь кто-нибудь схемой или подскажите, куда копать.
Может это поможет, сигнал входного ДЧВ- ЭБУакпп пин31, провод белый, и "Это" ЭБУ акпп Пин69, бело/зеленый, датчик скорости??? По моему более и не требуется.
93 GDI 1998.pdf
И это,.pdf
Да, вы правы, ошибся я. Проверял датчик скорости. Схему нашел датчиков. Может, кому пригодится.
Изменено пользователем Roman2709
