audi a4b5 1996
Хочу попробовать поменять приборку. оставить от Пассата. На щитке Ауди желтый и синий разъемы, на пассатовском - зеленый и синий. Перебросить провода нет проблемы. Только вопрос: будет ли работать приборка? Можно ли ее адаптировать?
Изменено пользователем Nofagem7
перекрась желтый разьем на зеленый, предоставленной информации о щитках хватает только на этот совет.
Не только ....Ауди желтый и синий разъемы - панель с внешним иммо.на пассате - зеленый и синий - иммо в панели
В настоящее время ЭКУ Ауди, MSA15_ ИММО выносной. Щиток приборов дохлый, разъемы желтый и синий. Бирки на приборке нет.
Хочу заменить на:
038906012М, EDC15CVM+,   от VW Golf
Щиток приборов  919..880С , VW Passat B5
ИММО в приборке.
Связать все это можно,все будет зависеть от уровня понимания вами этого процесса. :bux:
Если не трудно, распишите подробнее необходимые действия.
ищи распиновку, иммо не трогай, лампочку заклей, перекроссируй. Я бы вопросы решал по мере поступления, все не просчитаешь.
Как вы все рьяно кинулись помогать клиенту-бомжу :emot64:
Хозя хочет халявы. Я ему вчера предложил коммерческий вариант. Сразу тишина :emot64:
Изменено пользователем yura.key
Зря вы так. "клиент" не бомж. 1) стоимость вашего предложения превысила стоимость комплектухи на разборке; 2) почему надо думать, что другим недоступно сделать то,что вы предлагаете купить?; 3) есть масса людей,у кого есть просто интерес сделать своими руками, а не искать "халявы" у продавцов; 4) вы считаете, что форумы для того, чтобы подцепить клиента и снять с него денег?; 5) форум открытый, почему бы не задавать вопросы и не получать помощь?   Для коммерции есть отдельный раздел. А для того,чтобы не делиться со всеми информацией, есть раздел закрытый, для спецов, продающих свои услуги.  Зачем все пытаться измерять деньгами?
Переходник 68-121 почти готов, при подаче сигнала на тах. (от внешнего генератора) - условно что-то показывает, все лампы срабатывают, колба иммо на столе привязалась, значек тухнет. Суть вопроса, будет ли работать в связке, как в первом сообщении? Привяжется ли к ЭБУ? А в принципе, хотелось бы прошить стоком от Ауди А4, чтобы в диагностике видеть именно этот автомобиль. Ну и иммо удалить полезно.
PS, а лампочку-то для чего заклеивать? Или в случае удаления иммо, все равно светиться будет? Микра же не только в ЭБУ,но и в приборке.
Все выше перечисленное,по цене работы намного превышает стоимость этого автомобиля целиком
Возможно вы правы, но при чем здесь стоимость? мы же не в магазине.
Такой ЭБУ  на разборке 500-700р, приборка 500-800. У желающего заработать( посы выше) запросы в несколько раз больше.
Если хотелось бы малой кровью-взял бы комплект на разборке и не парился. Но мне интересен процесс.
работа по имо от 100$
хотите сэкономить ,  читайте , считайте ,  делайте
как , вам ни кто не подскажет
