Доброго времени суток, может уже было но не нашел
Есть машина фокус 1, там сгорела катушка зажигания (3 контактная) и за собой утянула эбу двигателя (вылетел силовой ключ и один канал был постоянно посажен на массу)
катушку заказали, мозги разобрал и заменил ключ
но при проверке без катушки, т.е. просто кручу стартером и смотрю управляющие импульсы на снятом разъеме КЗ импульсов нет
плюс на среднем контакте присутствует,оба канала сейчас на массе не сидят
Вот я подумал, может нужна нагрузка в виде КЗ чтобы ключи правильно заработали? т.е. можно ли проверять без катушки наличие импульсов?
Модуль зажигания с встроенными ключами на вазах так проверял успешно а вот просто катушку с силовыми каскадами в эбу не приходилось.
Можно,подключив эквивалент или лампу 5 ватт вместо первичной обмотки.Плюс к лампе с одной стороны и выход ключа с другой.
Что бы увидеть импульс надо как описано выше подключить нагрузку по отношению к плюс 12 вольт так как ключь подключает минус
благодарю, я неправильно спросил.
хотел узнать - осциллографом без нагрузки могу смотреть импульс или тока с лампочками?
в общем заменил ключи, а на них импульс для открытия вместо 5В приходит 0.9в, где-то проседает собака, как найти хз
