musak Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Всем привет. Глохнет на холостом ходу, всегда одинаково резко примерно через 2 секунды, после чего не запустить, пока не выключишь зажигание на более чем 5 секунд. Если играться с педалью акселератора, чтобы плавали обороты постоянно, то не глохнет. Эбу ТНВД пропаян. Ошибки в блоке: не стираемая P1651 ошибка связи с EEPROM насоса, и после того как заглохла появляется P0251 по дозирующему клапану. 2 провода от Эбу до Эбу ТНВД прозвонил целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Как вариант накрылся электромагнитный клапан клан ТНВД., не своевременно меняли топ. фильтра бывает грязь скапливается грязь на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Про это тоже думал, но вот проверить как?? Только я думаю что если и в нем, то кз межвитковое в клапане, отсюда повышенный ток управления клапаном. Но вот только Эбу ТНВД скорее всего "тупой" и этого он вряд ли видеть будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Падает пропускная способность, практически перекрыт и авто развивать обороты будет вяло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Решил проблему, снял осцилограмму на 33 и 34 пине эбу, команды от эбу на эбу тнвд уходят и назад приходят, снял эбу, видно что уже вскрывался, вскрыл внутри вода и окислились и развалились аллюминиевые проводники. Подпаял медные жилки, авто завелось и работает. Ошибка p1651 ушла, ну а p0251 естественно и не появляется Изменено 14 мая, 2019 пользователем musak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
