Дэу нексия 8кл не набирает обороты
муха
Дэу нексия 1.5 8кл. 1997г Проблема следующего характара.
Работает на холостых устойчиво до 1000об далее при открытии ДЗ -провал и глохнет, но если прикрыть рукой почти полностью впуск и открывать ДЗ набирает обороты до 3-4 тыс, т.е вся симптоматика низкого давления топлива.
Заменили и проверили :
1 давление топлива -в норме, замена фильтра с продувкой магистрали.
2 ВВ часть(свечи, провода, катушка, каммутатор) кроме индуктивного датчика.
3 Проверил все разьемы(втч и контролера ) и массы датчиков.
4 ДПДЗ -заменил на заведомо исправный
5 Регулятор ХХ-заменил на новый вместе с дроселем.
6 Компрессия (13,5)
7 Метки ремня ГРМ-проверил.
8 Форсунки и регулятор давления новые
Создается какоето ощущение что блок управления управляет частотой а не управляет длительностью открытия форсунок свыше 800об.(открываются синхронно но на одинаковое время -без увеличения ширины импульса и проверить нечем)
Возможно ли винить в этой ситуации индуктивный датчик или возможно ЭБУ дурит, а может что упустил?
Изменено пользователем муха
ДАД скорее всего.попробуй снять с него разьем если набирает обороты то это он
Нет не он-снимал разьем пробывал,но не менял.
Уже нашел проблему , как говорил доктор Хаус-"Все лгут".
Помощники оказывается мерили давление на упор на снятом бензонасосе опустив его в канистру,и додумались же.
Был лопнутый шланг от бензонасоса до штуцера внутри бака.
Всем спасибо. Тема закрыта.
