Не работает низкая скорость вентилятора
Здравствуйте, не работает первая скорость вентилятора охлаждения,вторая включается аж в 105 градусов. нужна схема включения вентилятора охлаждения двигателя Гранта 8кл с эбу 11186-1411020-49 , прошивка I445GBK2. Кондей есть, вентилятор охлаждения один.
Так у вас с кондеем два должно быть. Два последовательно соедененые вентилятора и есть низкая скорость.
последовательно с резистором стоит термопредохранитель, он сгорел, какой номинал градусов и тока?
 ТПЭ1.180.012.16.2 для вентиляторов СОД шнив и калин с параметрами 180 град 12В, 16А.
ближайший их аналог (но лучше на 20Ампер ставить !)
TZD-216 (16A)
S3M5 E5A184
Изменено пользователем Андрей1117
Есть прикол с этими предами если что, от пайки(нагрева при пайке) перегорают
Я на клемники винтовые устанавливал много раз. А так причина правильно сказали большое потребление вентилятора, тугой ход и и.д одно за другим
При замене таких предохранителей пользуюсь точечной сваркой.Не один не перегорел.
