Audi Q5 mmi 3g high работает 1. мин. 30 сек.
Доброго времени. Знакомый пригнал машину говорит: Магнитола зависает на одном экране то есть включается загружается можно допустим включить прослушивание музыки с флешки музыка начинает петь можно успеть переключить трек (при зависании музыка не перестает петь) и все время трека останавливается и картинка при этом зависает и перестает работать управление с пульта. чтоб что то переключить нужно сделать перезагрузку то есть зажать и отпустить 3 кнопки на пульте и все заново примерно 1 минута 30 секунд. бывает иногда заработает и работает пока снова не уснет полностью машина допустим после ночьной стоянки. После поиска инфы о данной проблеме. был заменен жесткий диск на новый анналогичьный (не помогло) проверены все питания на голову, дисплей, и пульт. все присутствует. что дальше делать ума не приложу.
Изменено пользователем dimonasc
