aliv772 0 Опубликовано: 31 мая 2019 Здравствуйте.Имеется данный блок без признаков жизни.Блок с ваз1119 калина.Не залит тосолом.После анализа выявлена неисправность микросхемы 30639(нет +5v на питание микросхем Эбу).К.з.в этой цепи нет.Меняю данную микросхему- Эбу ожил.Гоняю блок на столе- микросхема чуть -чуть греется (в пределах нормы).Ставлю блок на авто.Машина заводится без единой ошибки и прекрасно работает.Эбу в авто перенесен под бардачек.Тосола нигде нет.Все массы почищены и протянуты.Отправляю кататься.Через день звонит хозяин-машина заглохла на ходу.Притаскивают.Снимаю блок -нет 5в.Эбу мёртв.Хозяин купил новый Эбу.Подключаю-авто заводится и работает.Зарядка генератора 14.5в.Опять все переправеряю- все параметры в норме.Уехал.Через 4 дня звонит- опять заглох на ходу.Связи с блоком нет(все напруги подходят)Блок на гарантии- не вскрывал,но думаю, что опять сгорела 30639.Заказал ещё одну.Видимых причин не вижу.Может есть какие-то подводные камни в этих Эбу(кроме качества комплектующих)Буду рад за любую подсказку.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Cherepanov 5 Опубликовано: 31 мая 2019 А +5 на кз не где не сидит случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fakk6 28 Опубликовано: 31 мая 2019 А с имошником что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarchudik 4 Опубликовано: 31 мая 2019 А с имошником что?А имошник тут при чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliv772 0 Опубликовано: 31 мая 2019 К.з. по 5в нету.Параметры по датчиками все в норме.Просто полтергейст какой-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 17 Опубликовано: 31 мая 2019 М 73 может попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliv772 0 Опубликовано: 31 мая 2019 Этого Эбу нету.Буду ставить ещё одну микросхему.О результатах сообщу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
omdm 20 Опубликовано: 3 июня 2019 К.з. по 5в нету. С чего вы взяли? Распотрошили и перепроверили руками проводку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliv772 0 Опубликовано: 9 июня 2019 Поощупал каждый проводок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1117 71 Опубликовано: 11 июня 2019 (изменено) Это мульти драйвер ,на нем сидит много чего ,считай вся перефирия ,которая висит на движке .Если где-то что-то в неадеквате ,те как уже выше написали ,всётаки есть где-то коротыш ,то будешь убивать их пачками ! БОШ сам по себе блок не убиваемый ,при условии что вся перефирия не делает ему мозг .Ты же спалил ремонтный и новый ЭБУ ,поэтому ищи с пристрастием ,потроши проводку ,где-то что-то лежит на массе или попадает на плюс 12вольт .скороее именно на +12вольт ! зы:Калина то с каким ДВС ??? Смотри внимательно жгут форсунок ,если это 8ми клоповая . если 16_ти также жгут форсунок и жгут ИКЗ У жгута ИКЗ массу с пристрастием ,прям дербань жгут и проверяй все там скрутки и обжимки !!!.Также у 16_ти клапнного ДВС ,смотри крепление(если оно там еще присутствует ) На ГБЦ ,с угла ,где маслозаливная горловина ,ка кответные провода раз"ьёма ИКЗ и Форсунок с ДФ проложены .Бывает крепления на кронштейне обламывают и весь жгут трется об угол ГБЦ или на рампу ,там гайка рядом стыка рампы и шланга подачи топлива в рампу !!! С пристрастием осмотри жгут в районе картера сцепления ,там он проложен и может перетираться об планку ,на которую его крепят на заводе . Смотри датчик скорости и его раз"ьём .Проводку до КПА ! Изменено 11 июня 2019 пользователем Андрей1117 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliv772 0 Опубликовано: 13 июня 2019 Весь жгут перепотрошил.С самого начала были потертости проводов в районе картера сцепления,но на корпус или +12 в не коротили.Сейчас восстановил старый блок,неделю катается,пока наблюдаем.Двигатель 1.4. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliv772 0 Опубликовано: 25 июля 2019 Оба блока восстановлены(микросхемы брал в другом месте).Новый Эбу оказался совсем не новым,зато с пломбами.Авто благополучно катается.Всем спасибо,тему закрываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzasqwa 0 Опубликовано: 7 апреля 2023 Подскажите пожалуйста название, маркировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yalymka 81 Опубликовано: 8 апреля 2023 FMMT2907R , а самому не судьба найти ? если что в "купля-продажа" у меня два таких блока на продажу 😂 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avo-hunt 8 Опубликовано: 13 апреля 2023 Здраствуйте.Почистите личку пожалуйста.У меня в темах купля продажа эбу почему то не разрешает ответить в теме.А личка забита . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yalymka 81 Опубликовано: 13 апреля 2023 почистил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
