Captiva C0550 проконсультируйте пожалуйста
Здравствуйте коллеги! Вопрос!? Приехала каптива с ошибкой с0550 (типа п*зда блоку управления) начал искать причину:
Проверил питание и can-шину - в норме
прогуглив много инфы, люди пишут что помогает пропайка, пропаял!!
ставлю блок а ошибка все равно висит.
Ок ! проверяю блок на столе - опорное напряжение 5 в имеется , подключаю диагнозу а ошибки то нету. Есть ошибки по датчикам и т.д.  а именно  с0550 нету.
Ставлю все на место ошибка с 0550 висит.(именно она одна больше ни чего нету)
проверяю can осликом - сигнал в норме (активная 3,5 пассивная 2,5) пакеты передаются
Так вот друзья !!! Я не могу понять ! Почему на тачке у меня висит ошибка ,а на столе ее нет? Подскажите плиз!
Спасибо!!! и Удачки Вам коллеги!!!
P.S. Все питалово проверил под нагрузкой ( фарной лампой)
Данные авто не судьба указать???
Такие темы обычно сносят в помойку...
3.2 бензин, акпп , год х.з
Чексам эрор.
Как вы сами сказали, блоку кранты. ИМХО, на столе при отсутствии датчиков, кана, и прочего, блок (по определенному алгоритму) не проверяет контрольную сумму, и не регистрирует код 0550, а на авто - наоборот.
Была такая, приговорил блок. Человек пропал, потом появился с другой проблемой. Спросил за АБС, говорит, что на кардане люфты были, после ремонта ошибка не появлялась)
У них в плате межслойные переходы ( пистоны) неконтачат. Можно паяльной станцией прогреть. Возможно оживет, но ненадолго.
А на моей антаре тоже такая ошибка была.Блок уже собирался покупать.Спасла замена масла в редукторе заднего моста.Масло было грязное,три раза менял через 500 км.
я вот одного не мойму как люфты в кардане и масло на это может влиять? а может да! мелочь какая то а по ошибкам гемор
  • 4 месяца спустя...
Ребят снова возвращаюсь к этой теме! клиент решился на замену блока, что делать ? Я как понял стоит масочный проц который не перезаписывается. На борту L91F который как все говорят что не пишется. Есть ли смысл устанавливать б\у блок или все таки поставить новый и подружить?
