сгореть может все попробуй подкинуть микас ,прошивку вот тут можно скачать www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
  • Ответов 518
  • Просмотры 198,4 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Спасибо но нехватает прав скачать
и что нужно зделать чтобы активировали на сайте?
личку смотри
такая проблемма с Этим соате стояла прошивка g2z62p01, установил прошивку другую, машина работает но идут хлопки, сейчас ставлю обратно эту g2z62p01 прошивку ,не встаёт,машина не заводится чек мигает но загрузчик показывает что всё прошло успешно !!!! понимаю что прошивка у меня не под тот блок, на проше написано что надо шить (1.0.3) а у меня блок 03 значит мне надо прошивку с индексом (1.0.4) правильный ход мыслей или нет подскажите!!!
доброго времени суток всем. нужна консультация по ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10. я дико извиняюсь что повторяюсь но в теме я не прочел ничего о том как его именно подключить для прошивки. вроде было сказано что аналог МИКАС-7.1 но это не так разъемы не те. и так как его подключить для прошивки, можно-ли лить в него двухрежимку без переделки блока, и кто что знает про онный агрегат. ЗАРАНЕЕ спасибо
31 блок, это как январь 7.2, 81 пин, двухрежимка встанет без переделок!
302 блок на 55 пин как на микас 7.1
Изменено пользователем Евген83
31.3763.000-10 G2Z52Q10
Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11
Изменено пользователем jgor0106
вот спасибо за инфу.
Доброго времени суток! Есть блок 31.3763.000-10 с заводской прошивкой G2Z52Q10. Его проблема в том, что при резком нажатии на газ очень большой повал. Подскажите пожалуйста, как это лечить?
И ещё, как установить угол опережения зажигания? Просто многие в теме пишут, что при прошивке надо выставлять угол опережения зажигания
Изменено пользователем Антоха18
Братва, выручайте! Полетел жёсткий и погибло всё, что на нём было. В сети нашёл всё, кроме редактора самой первой версии, а именно он нужен позарез и, как назло, нигде не попадается, весь Яндекс перерыл. Может есть у кого?
Auto3DEditor _07г (1734кб).rar
Auto3DEditor _07г (1450кб).rar
Может какой-то из этих?
attachicon.gifAuto3DEditor _07г (1734кб).rar
attachicon.gifAuto3DEditor _07г (1450кб).rar
Благодарю за попытку помочь, но увы, не те... В том встроенный прошивальщик и прошивка в комплекте.
Нашёл!!! )) Сохраню здесь на всякий случай, а то ни в теме, ни вообще в сети нету этой версии.
Auto3DEditor.zip
Помогите с прошивкой соатэ. На форуме ещё бывает кто?
С какой прошивкой?
В чём суть проблемы?
Что то подобное было. Вбиваешь подряд в соседних ячейках одно и то же число - а на графике
провал. Несколько раз вставил-скопировал, открыл-закрыл стало ровно. Из-за чего это так и
не разобрался.
В общем, с этим я разобрался и исправил. Теперь редактор корректно отображает все карты. Дело было в том, что в прошивке некорректно указан максимальный цикловой расход воздуха. Там во всех ячейках вбито 667, что выходит за пределы графика. Вбил фактические значения и всё стало отображаться правильно. И жёлтая линия больше не висит в воздухе, а аккуратно лежит на графике, как ей и положено.
Если кто в теме есть ещё тут,задам вопрос:
Имеется блок соатэ 31 с заводской прошивкой бенз, катаемся на газу через эмулятор,хотелось бы залить двух режиму, подскажите по подробнее как делать переключение,почитал и понял что тупа нужно +газового клапана кинуть провод на дмрв 1 разъема и всё?
И да на этот плюсовой провод нужно че вешать,а то читал вроде как диод нужно чет вешать только куда не понял нифига
белорозовый на гбо бывает нужно диод ставить
