Хендай портер быстро закипает ож.
Парни привет. Портер начало жалобы с зимы,на прорыва ож в расш. бак, замена термостата и радиатора не помогло. Мотор не греется стрелка на приборке стоит мертва между двух точечек. Гбц проктически мгновенно нагревается. Патрубок верхний не раздувает. Давления в ож. Норма. Вопчем закипает антифриз быстро. Гдето не проходимость ож, по моим меркам. А где? С такою хренью я в первые сталкиваюсь.
Помпу смотрел?
Помпу смотрел? Циркуляции может нет
У этих авто при сравнительно небольших пробегах 150-200т.км.происходит такая ерунда.На снятой гбц плоскость в таком состоянии,что никакой щлифовке не поддается.Глубокие язвы.То ли антифриз такой,то ли качество аллюминия.Есть аналог от мицубиши.
Шланги на радиаторе ОЖ оба горячие?
нижний холоднее
Помпу смотрел?
а вот циркуляции по ходу и нет. Помпу только ччто снял крыльчатка на месте не провернута.
Сейчас я продуваю маленькие трубки и шланчики. И хочу обратить на турбину может через неё не проходит ож и закипает. Термостат оригинал заменил утром не помогло.
Изменено пользователем sergiy78
Всем привет! Очень знаком с этим авто . В одно время несколько таких обслуживал и ремонтировал. Для начала поймите , что радиатор печки находится выше основного радиатора
и тем более расширительного. Поэтому норальная работа системы охлаждения возможно только при исправном клапане на радиаторе. 0.9-1.1 бара. Иначе будет все выливатся через расширительный бачок . Антифриз заливайте большую часть через верхний шланг радиатора в ГБЦ. Не смейтесь, связано это с неоригинальным термостатом , на котором нет дырочки или клапана для заполнения всего контура и дуратским изогнутым верхним шлангом радиатора , в котором образуется воздушная пробка , опять же из-за того , что шланг чуть выше радиатора.Далее , радиатор охлаждения вечно забит грязью и толком не охлаждает , а в нашем случае не нагревает встречным потоком биметаллический элемент на гидромуфте и не блокирует ее для охлаждения радиатора. Начинайте с клапана на радиаторе и необращайте внимания на температурный датчик , так как он работает в среде и если ГБЦ пустая , то и измерять ему нечего.
А если бурлит и на холодую , то вплоть до шлифовки поверхности блока , как уже говорили . Выгнивает напрочь.
.............нижний холоднее..............
Вот и ноги. Должны быть оба горячие, значит термостат открылся, а потом и вентилятор включается.
Сегодня утром проверил какой цил сифонит оказался 1. Снял гбц точно 1. Вокруг металлического кольца сгнила прокладка.
