Опубликовано 14 июня, 20197 г. comment_1190841 Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла. Данные с шильды: A0025078 T1 325 113251923F20513 113021925F12JAX 112871807D102XT 41515587F Залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом. 95320_reyka_focus3_ori.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20197 г. comment_1190870 держитеff3 рулевая рейка ок 25lc32.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1190870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20197 г. Автор comment_1190874 держитеff3 рулевая рейка ок 25lc32.bin Спасибо! Клиент уехал с концами, звонил - все работает. Договорились, что если заглючит - переделаю. О результатах отпишусь. Посмотрел. Ваш дамп тоже как то сильно отличается и, вроде, со смещением, и длина... Вариант рабочий? Изменено 14 июня, 20197 г. пользователем sirgun0909 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1190874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20197 г. comment_1190891 да рабочий, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/90610-ford-focus-3-2012%D0%B3-pscm/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1190891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20196 г. Автор comment_1190938 да рабочий, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/90610-ford-focus-3-2012%D0%B3-pscm/ Лады. Если вернется будем пробовать. Отпишусь дополнительно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1190938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20205 г. comment_1231678 А если не показывает угол поворота, постоянный 377.5, при этом угол поворота подрулевой видит четко, пробовал еепрм подкинуть - результата не дало. Сталкивался кто с таким? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1231678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 20205 г. comment_1232031 А если не показывает угол поворота, постоянный 377.5, при этом угол поворота подрулевой видит четко, пробовал еепрм подкинуть - результата не дало. Сталкивался кто с таким? Разобрался, при угле 3773.5 в дате и соответственно висящей ошибке 49-8а вышел из строя датчик усилия, он же и должен показывать угол поворота, был заменен на бу (новый найти не смог) и отдал машину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1232031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20215 г. comment_1238744 14.06.2019 в 10:07, sirgun0909 сказал: Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла. Данные с шильды: A0025078 T1 325 113251923F20513 113021925F12JAX 112871807D102XT 41515587F Залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом. 95320_reyka_focus3_ori.bin 4 kB · 49 скачиваний приветствую залил данный дамп все так же ошибка u3000 53-c8 и добавилась u3000 49-8a не труться ресет и адаптации проблему не решают.. 25320 18-01-2021 13_54_24.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1238744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20215 г. comment_1238745 так если делаете через то на чем сидят по надо обновить и то результат 50 на 50 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1238745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20215 г. comment_1238750 через ids не пошло потому что.... голова vcm2 . сообщение оставить для тех кто залить захочет этот дамп! свой битый приложил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92011-focus-iii-pscm-95320/#findComment-1238750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
