Focus III PSCM 95320
Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла.
Данные с шильды:
A0025078
T1 325
113251923F20513
113021925F12JAX
112871807D102XT
41515587F
Залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом.
95320_reyka_focus3_ori.bin
Спасибо! Клиент уехал с концами, звонил - все работает. Договорились, что если заглючит - переделаю. О результатах отпишусь.
Посмотрел. Ваш дамп тоже как то сильно отличается и, вроде, со смещением, и длина... Вариант рабочий?
Изменено пользователем sirgun0909
Лады. Если вернется будем пробовать. Отпишусь дополнительно
  • 1 год спустя...
А если не показывает угол поворота, постоянный 377.5, при этом угол поворота подрулевой видит четко, пробовал еепрм подкинуть - результата не дало. Сталкивался кто с таким?
Разобрался, при угле 3773.5 в дате и соответственно висящей ошибке 49-8а вышел из строя датчик усилия, он же и должен показывать угол поворота, был заменен на бу (новый найти не смог) и отдал машину.
14.06.2019 в 10:07, sirgun0909 сказал:
Данные с шильды:
A0025078
T1 325
113251923F20513
113021925F12JAX
112871807D102XT
41515587F
95320_reyka_focus3_ori.bin 4 kB · 49 скачиваний
приветствую залил данный дамп все так же ошибка u3000 53-c8 и добавилась u3000 49-8a не труться ресет и адаптации проблему не решают..
25320 18-01-2021 13_54_24.rar
так если делаете через то на чем сидят
по надо обновить и то результат 50 на 50
через ids не пошло потому что.... голова vcm2 .
сообщение оставить для тех кто залить захочет этот дамп!
свой битый приложил
