Нужна помощь EDC17CP11 Land Rover-Range Rover
Доброго всем дня. Авто Land Rover - Range Rover 4,4 V8 Блок EDC17CP11 TC1796. Прочитал на столе Ктагом протокол 177 , залил тюн стартер не крутит чек не горит залил обратно сток бекап то же самое пишет ошибка Р060700 неисправность системы двигателя, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. отсоединял бут пин пробывал соединится без бут пина всё нормально соединения нет (вечный бут),  цепляю бут пин читает и пишет  стартер не крутит чек не горит. Помогите кто знает где копать в нужном направлении слитый сток прикладываю.
Land Rover - Range Rover.rar
есть подозрение что с вашего ктага на бут пин сопротивл киты не поставили , тогда проц и будет в вечном буте
Может кто нибудь помочь с фулом микра+флеш+епром для блока 0281016637
4.4 дизель EDC17CP11 TC1796
Нужен спец по EEprom склеить криво с читаный EEprom сток с EEprom с идентичного блока не бесплатно
Не вижу в Ваших файлах ничего кривого, похоже на блоке что то снесли при вскрытии. Может статикой прибило часть проца отвечающего за диагнозу.
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30020
Тему можно закрыть проц механическое частичное повреждение при разборе блока требуется замена блока блока  и его привязка
Вопрос решился клонированием (Kess) машину завёл ошибок нет всем спасибо за участие
оригиналом?
оригиналом?
Чина
Как Вы так вскрывали блок, что процессор повредили?
перепутали рапиновку блока думали пин снизу и стали плату поднимать и повредили проц (шары), всё в буте считывалось и заливалось на машине ошибка 0607
Изменено пользователем himera001
