BOLTON Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 Здравствуйте , прошу прощения если не в ту ветку форума написал , не работает центральный замок на выше упомянутом авто , залило блок немного водой , блок просушил, но так и не работает ЦЗ, блок думал с автомобиля снять и ещо более детально осмотреть , а автомобиль отпустить - но не тут то было , без этого блока не заводится авто , нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , AUDI-80 "94 г.в 2.0i , двиг:ABT в блок приходят три разъема два малых разъема ( белый и черный - в каждом разъеме как минимум по 10 проводов ) и один большой черный разъем ( в нем 6 -проводов )
clever26 Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 Здравствуйте , прошу прощения если не в ту ветку форума написал , не работает центральный замок на выше упомянутом авто , залило блок немного водой , блок просушил, но так и не работает ЦЗ, блок думал с автомобиля снять и ещо более детально осмотреть , а автомобиль отпустить - но не тут то было , без этого блока не заводится авто , нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , AUDI-80 "94 г.в 2.0i , двиг:ABT в блок приходят три разъема два малых разъема ( белый и черный - в каждом разъеме как минимум по 10 проводов ) и один большой черный разъем ( в нем 6 -проводов ) Чаще всего,электролиз съедает дорожки под 6-ти контактным разъёмом.Надо его удалить и восстановить печатные проводники. С уважением,ckever26.
BOLTON Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) Чаще всего,электролиз съедает дорожки под 6-ти контактным разъёмом.Надо его удалить и восстановить печатные проводники. С уважением,ckever26. нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , точнее куда какой провод идет от центрального блока управления замками ... Изменено 10 апреля, 2010 пользователем BOLTON
Alex__Nik Опубликовано 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , точнее куда какой провод идет от центрального блока управления замками ... Не найдёшь такой схемы ручками и цешкой вызваниваешь и смотришь где дорожки растворились
vladis- Опубликовано 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 Блок прекрасно лечится пропайкой. Часто бывает "ведет"контакты релюх, из за повышеной температуры самих контактов.
valmy Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Открой и понажимай на релюхи. Их должно быть 2.
BOLTON Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Опубликовано 18 апреля, 2010 авто не приехало , клиент уехал в командировку ..... по ходу дела нет всего питания блока управления центральным замком , я потому и схемку спрашивал у вас ... предохранители все целы , прийдется как пишет Alex__Nik ручками "перелопатывать " проводку.... результат отпишу...
