Вальдемар2 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на данном авто потеряли ключи. Родной не нашли взяли от жигулей. Ключ открыл тангой ей же привязал в дамп CIM 95160. (В cim было прописано два ключа положил на место второго). Собрал ошибок в иммо нет в моторном ошибка P1614-50 неизвестный трансподер. Моторный mt35 z16xe1. Пробовал в иммо(cim) делать процедуры замены эбу и замены cim+эбу результат тот же. Похоже нужно приготовить pcf7941 по особому рецепту)) прошу помоч знающих можно в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Если Тангой делал, не чего готовить не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Opel то не жигули,с чего ему там работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 (изменено) В дамп можно положить семечку, а ключ с радио писать через карпас по обд. Карпас есть в симе. Изменено 24 июня, 2019 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 июня, 2019 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 (изменено) не факт , некоторым надо именно PCF7946 и ни какие 7936 там не катят , как и 7941 вообще то , танго должна предупреждать была , типа только такие.... было такое ? Изменено 24 июня, 2019 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Возможно. Не буду утверждать, но если я не ошибаюсь, то ключ с радио по дампу полноценно работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 июня, 2019 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 тоже ставлю что радио не заработает , но тут и заводки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Танга просит только 7941. Пробовал 7936 три чипа впустую хотя пишет что все гуд но при установки cim ошибки в иммо. Нашли в ближайшем городе pcf7941 от жигулей танга на удивление открыла жигулевский ключ и даже к дампу cim 95160 привязала. А моторный не хочит ключ принимать. Мож кто пробовал от ключ от жигулей к опелю подружить. Радиоканал не важен лиш бы завести. На руках дамп от цим и прошивка моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 А при чем здесь моторный? В CIM По статусам что показывает диагностика? ВАЗ разлоченный 7941 пишет 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 7941 на Valeo, ничего другого на Astra H нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 А при чем здесь моторный? В CIM По статусам что показывает диагностика? ВАЗ разлоченный 7941 пишет 100%. Моторный так понял тоже хранит ключи так как ключ записывал в дамп цим на место потерянного ключа(не новый) и это не понравилось моторному. Возможно дело и не в ключе. А то что подходят другие pcf7941 встречал даже обьявления о продаже новых мс и с возможностью подготовки для опеля.Завтро посмотрю статусы. На приборке моргает индикатор секюрити и включается аварийка при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Разговоры ,что 7936 можно положить в дамп сим на астра н это фантазии интернета. Айпрог, тот вообще портит семечки , делает из них ид11))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 аварийка при включении зажигания. Это Краш в SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Это Краш в SRS На заводку как то влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Аварийка моргает - это он в охране. Ключ привяжешь - потухнет. Купи оригинальный ключ, не экономь деньги клиента.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 астра аш и корса д только ключ с радио. других вариантов как я понял нет. коллеги мучались как то. потом по дырке прописали ключ с радио за 5 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Корса д привязывал семечку для запуска без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriousDen Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Пробовал в иммо(cim) делать процедуры замены эбу и замены cim+эбу результат тот же. Похоже нужно приготовить pcf7941 по особому рецепту)) прошу помоч знающих можно в л.с. Astra-H нету решения по чипу отдельно без ключа, при одновременной привязке и моторника и сима ключи слетают оба. То есть надо новые, не по новой привязать, а именно новые . Не я придумал, в ТИСе есть, причем может и в примечаниях к P1614, но это не точно. Просто сталкивался с этим на живом примере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
