Range rover sport 2014 v6 3.0
Здравствуйте. Есть пару вопросов по данному авто. Притащили после кузовного ремонта. Удар был не очень сильный в район передней левой фары. Подушки не сработали, а вот abs ке досталось не слабо. Погнуло трубки и срезало жгут проводов у разъема. Трубки заменили, проводку восстановили, но заводиться не хочет. Питание, зажигание, кан проверил, все присутствует.
Вопрос первый. Без блока abs эта машина должна заводиться?
По второму вопросу. Блокиратор рулевой колонки не отрабатывает. Включаю зажигание, выжимаю педаль, жму старт-стоп и тут вырубается зажигание и появляется надпись, рулевая колонка заблокирована. По факту руль разблокирован всегда. Полез к блокиратору. Отсутствует питание на фиолетово-коричневом проводе.  Проверил провод до bcm, синий разъем 4й пин, все ок.
Вопрос второй. Если запуск невозможен, скажем из за той же абски, bcm что отключает питание блокиратора?
Это понятно. Вопрос в том, может ли неисправный (отсутствующий) блок abs быть причиной того что bcm не подает питание на блокиратор?
нет конечно.
Дмитрий. Из Красноярска. Ситуация один в один, после замены проводки машина не запускается, пишет рулевая колонка заблокировалась. Снимаю разъём с абс или подкидываю чужой блок, ошибки по абс пропадают, однако машина так и не запускается
