Перейти к содержимому
Зажаты клапана дв 405
Сообщений в теме: 35
#1 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Запускаю свой автосервис. Ремонт двигателей шлифовка коленвалов
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:11
На головке где то притёрли клапана теперь после установки распредвалов клапана постояно приоткрыты в чёмпричина? И как устранить? Можно ли просто торценуть торцы клапанов на тот размер каторые они приоткрыты?
Сообщение отредактировал wmax: 10 Апрель 2010 - 19:19
#2 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:21
Седла усадили, теперь или седла менять или головку целиком
#3 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:51
Просмотр сообщенияo717ka (10 Апрель 2010 - 19:21) писал:
У чела денег мало! Если тупо торцануть в размер !? На время поможет чтоб денег он заработал? Хотя влюбом случае буду пробовать торцевать
Сообщение отредактировал wmax: 10 Апрель 2010 - 19:56
#4 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:09
 не перестарайся, если торцевать то совсем немного, чтобы клапан не рассухарился, а то ремонт еще дороже выйдет :post-1:
Сообщение отредактировал o717ka: 10 Апрель 2010 - 20:11
#5 kai-777
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт Электронных систем
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:13
Просмотр сообщенияwmax (10 Апрель 2010 - 19:11) писал:
На столько не притреш Дело в другом Как определли что клапана приоткры На снятой головке или на установленной А зажигание правильно установленно И еще много вопросов
#6 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:17
Просмотр сообщенияo717ka (10 Апрель 2010 - 20:09) писал:
Если клапан приоткрыт на 0,1 щупом замерил , насколько торценуть?
#7 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:21
Просмотр сообщенияkai-777 (10 Апрель 2010 - 20:13) писал:
Головка снята! Мерию щупом между седлом и лапаном иметируя вмт распредвалами
#8 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:29
А неможет быть причина в гидриках??? Как проверить их?
#9 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Апрель 2010 - 21:07
Гидрокомпенсаторы спустил?
#10 sasha-01
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 178 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонтирую авто
  • Автомобиль:Toyota Land Cruiser Prado
Отправлено 11 Апрель 2010 - 04:47
Просмотр сообщенияwmax (10 Апрель 2010 - 20:21) писал:
Мерить надо расстояние от торца клапана до оси р/вала должно быть 35,5мм.
#11 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 11 Апрель 2010 - 09:30
Просмотр сообщенияsasha-01 (11 Апрель 2010 - 04:47) писал:
Всмысле до середины распредвала?
#12 sasha-01
    Мастер
  • 178 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Апрель 2010 - 12:32
Просмотр сообщенияwmax (11 Апрель 2010 - 09:30) писал:
Вот на фото все подробно, специально для вас, чтоб не меряли зазоры между тарелкой и седлом клапана.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Slavik k: 07 Май 2010 - 04:37
изменил вес вложения
#13 aleksein
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Апрель 2010 - 17:05
Добрый вечер. Берется гидрокомпенсатор, ложится боком в свое гнездо и колумбиком(глубиномером) замеряется расстояние от верхнего края до стержня клапана минус половина диаметра гидрокомпенсатора - получается размер от центра распредвала.
#14 Iron
    Профи
  • Супер модератор
  • 865 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, Чип-тюнинг (ГАЗ,УАЗ)
  • Автомобиль:Mitsubishi Out 2.4 mivec
Отправлено 11 Апрель 2010 - 17:09
Могу сказать, головка на этой движке не долго проходит, лучше заменить головку
#15 amat777
    Активный участник
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:BMW 523
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:16
Из за притирки такого не должно быть, если сильно не прошорошили.
Спусти гидрики и все будет пучком
#16 wmax
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кaлинa
Отправлено 05 Май 2010 - 19:31
Просмотр сообщенияamat777 (11 Апрель 2010 - 18:16) писал:
Как спустить гидрики? Сдавливаю с помощью тисков с небольшим усилием масло выходит, после как отпускаю сердечник становится на своё место и всё равно зажимает клапан!?
#17 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Газ 31029 -ужасный
Отправлено 05 Май 2010 - 19:44
Просмотр сообщенияwmax (05 Май 2010 - 19:31) писал:
Дай голове постоять в собранном виде,просто компенсаторы такие, кулачки выставляй в нажатое положение,они под силой давления пружины осядут.и раз в час поворачивай следуюющий, Такие истории частенько бывают,много раз замечал,но как правило когда пойдет масло ини сами осядут,правда маслать долго.
И вечный бой! И сыр нам только снился!
+7 902 131 22 30
#18 De-nys
    Профи
  • Модератор
  • 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг, Drag-Racing
  • Автомобиль:ВАЗ21093
Отправлено 05 Май 2010 - 19:56
Добрый вечер)))
А головка до этого в ремонте была? Сильно ли шарошили, если да, то торцевать клапаны, но это не вариант, нарушается много чего, лучше заменить седла, у нас подобный ремонт бывает 3-4 раза в неделю
А по поводу спуска компенсаторов вам правильно написали, делайте и проверяйте так, запаситесь терпением)))
#19 gingiwit
    Профи
  • Master
  • 530 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт автомобилей
  • Автомобиль:Нет
Отправлено 06 Май 2010 - 19:09
Просмотр сообщенияжека740 (05 Май 2010 - 19:44) писал:
А не легче ли разобрать-промыть-собрать гидрики? на это уходит минут 20-30 максимум, я раньше так и делал но они заряжаются потом долго, теперь после ремонта не разряжаю просто покрутить надо чуть подольше а потом дать 2000-2500об и подержать с минуту.
Чем больше мастеров тем больше у нас работы.
#20 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Май 2010 - 19:14
Просмотр сообщенияgingiwit (06 Май 2010 - 19:09) писал:
Что?????А ну ка ,уважаемый ,научите меня!!!!!Разбирать и собирать компенсаторы))))))))))А еще лучше мануальчик приложите!!!!!!
Сообщение отредактировал жека740: 06 Май 2010 - 19:16
+7 902 131 22 30
