AUTO TECHNOLOGY: моргает круиз форестер - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Оценка:
- Активный участник
Группа:
27
03 Май 09
Пол:Мужчина
Автомобиль:subaru
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:49
Всем доброго вечера устанавливал на форестер сигналку с автозапуском 2006 года все работает нормально только загорелся круиз и проверь двигатель пробовал подключиться сканматиком барсом и старом v30 ошибок по двигателю нет а круиз ни в одной не поддерживается подскажите плиз чем можно кроме SSM подключиться к круизу и прочитать ошибку .
0
- Профи
Группа:
Модератор
491
27 Февраль 09
Пол:Мужчина
Интересы:Авто-мото, водная техника!!
Автомобиль:Lexus
Отправлено 10 Апрель 2010 - 23:34
serj080 (10 Апрель 2010 - 22:49) писал:
Прочитать нужно акпп! Обычно в Subaru круиз загарается при ошибке в двигателе, а двигатель непосредлственно связан с АКПП!! Мой Launch обычно в двигателе пишет Primary code а если через обд связаться то точно указывает на кпп!
Сообщение отредактировал Turop: 10 Апрель 2010 - 23:36
0
- Активный участник
Группа:
60
15 Сентябрь 08
Пол:Мужчина
Интересы:реаниматор движимости
Автомобиль:тойота
Отправлено 10 Апрель 2010 - 23:54
Лаунчем без проблем вяжется с разными блоками
0
- Герой Асфальта
Группа:
Модератор
820
05 Апрель 09
Пол:Мужчина
Интересы:Бухло и курочинье мерсов
Автомобиль:нэту
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:50
Барс Subaru читает отлично,только читать двигатель надо а он выдаёт инфу по всей машине  .Такой косяк в барсике есть.
0
- Профи
Группа:
Супер модератор
1 229
04 Август 08
Пол:Мужчина
Интересы:Чиптюнинг
Автомобиль:Ваз 2110
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:53
Turop (10 Апрель 2010 - 23:34) писал:
В Субариках круиз сделан моторным блоком .
0
- Активный участник
Группа:
27
03 Май 09
Пол:Мужчина
Автомобиль:subaru
Отправлено 23 Апрель 2010 - 21:19
UAH (11 Апрель 2010 - 19:53) писал:
Пробовал смотреть при моргающем круизе и горящем чеке двигла сканматиком , барсом , автобосом ошибок никаких не показывает ни один сканер это только ссм надо подключать я так думаю
0
- Мастер
Группа:
157
19 Июль 09
Пол:Мужчина
Интересы:Субару Пежо Citroen и все остальные
Автомобиль:Peugeot 407
Отправлено 20 Июль 2010 - 00:57
serj080 (23 Апрель 2010 - 21:19) писал:
Дятько ето сервисный режим найди под рулем либо в стоике зелёную фишку двух контактную и разорви цепи также и белую одно контактную
Culiuc Igor Platform S.A.R Moldavia
0
- Участник
Группа:
4
14 Февраль 10
Автомобиль:Nissan Cima
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:53
В режиме дилерской проверки ( с перемкнутыми фишками) он кроме моргания будет поочередно включать вентиляторы радиатора. Так что это скорее всего ошибка. Единственно что верно так это то что ни один из мультимарочных сканеров не работает корректно с этим брендом. Вытаскивайте флеш коды. Процедура проста до безумия. Поиск рулит.
0
- Участник
Группа:
5
07 Декабрь 10
Автомобиль:Subaru XT
Отправлено 12 Январь 2011 - 02:25
Может поздно вмешиваюсь, но из своего опыта. Субару Легаси СпекБ 2005 г 3л 245 л.с. Эта фича с мигающим круизом и горящим чеком меня в свое время насмерть заманала. Через систему самодиагностики ( переключение двух спецфишек слева под рулем) выяснилось что в машине четыре взаимоисключающие ошибки. Кодов не помню, но по моему : датчик коленвала, датчик распредвала, датчик скорости и еще какая то.При этом машина нормально ездила, единственное начала жрать20-21 литр. Мучался пол-года, сотрем, через неделю вылезут, опять трем и т.д. Не выдержал позвонил диллеру. Ответ меня просто убил. СМЕНИ ЗАПРАВКУ. У нас в области недавно появился Шел и я как здравый дядя начал заправлятся только на нем, а оказывается в том топливе которое они закупают, есть какая-то фигня плохо влияющая на систему Лямда-зондов двигателей от FHI. Бред. НО ПОМОГЛО. Стер ошибку залился на Лукойле и опаньки, и расход старый и тяга как на новом и наконец круиз рабочий. Хотите верьте хотите не верьте... Да и еще официальщики сказали, если не пройдет - кирдык лямбдам, а их блин там четыре и каждая не дешевле 200 баков. Мдя...
0
- Участник
Группа:
5
07 Декабрь 10
Отправлено 12 Январь 2011 - 02:29
Да и в догонку, зачем на Субару для получения кода ошибки сканер!? Там прекрасная система самодиагностики с последовательным выводом кодов ошибки. Через неё так же их можно и стереть- теоретически. Если честно стереть у меня не получилось. Так что сканер нужен только для стирания ошибок. ИМХО. Из опыта...
0
Поделиться темой:
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
