goorutech Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) У машины отсутствовала салонная коса, блок БСМ и смарткей, ипс, силовой блок, в салоне был только монтажный блок с предами, под капотом все на месте, косу от турбокорейца найти не получилось, поставил от обычного со смарткеем, докупил все блоки. Нейтрализовал ecm, smart key, замок руля. Прописал один ключ, второго нет. Ключ открывает\закрывает двери. Не было тормоза, подключил к смарту и моторнику. Стартер с кнопки старт крутит но нет искры, и нет впрыска. По сканеру все блоки вижу. По дате вроде все есть, мануал на этот мотор найти не могу. После снятия клеммы ошибки ECM: 1. p0453 EVAP2. p2562 Цепь датчика положения регулировки наддува турбокомпрессора3. p1696 Immobilizer Authentication fail 4. p1690 Immobilizer Smartra no responseПосле удаления остается первая по евапу. По смарту ошибок нет, Направьте куда рыть. Есть ли разница в прошивках смарткея корея и россия. И где взять инфы по этому мотору, В мотордате, автодате нет. Изменено 2 июля, 2019 пользователем goorutech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 В иммо рыть...а дальше с софтом разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goorutech Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Прошивка смарта на корею? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Данные по авто выложите полные, что туда пишете, и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goorutech Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 vin: knapc816bck136366, по вину моторника и смарта получили пины. с их помощью сделал нейтрализацию блоков, затем прописал ключ. какие данные еще нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Тогда с самого начала:что с накачкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goorutech Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 При прокручивании стартером давление в рейке 10500 кПа т.е. 100 бар. по сканеру ECM видит обороты, видит что двс запускается, выставляет какое то время впрыска. При включении зажигания насос делает предварительную накачку топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
