Ford Mondeo 4 тухнет приборная панель
aleksej-vav
Ford Mondeo 4 тухнет приборная панель и подсветка климата.Разъём панели пропаял,но ни каких изменений.Кто сталкивался подскажите.
У меня было такое авто, но давно.. хозяин авто защиту с низу на длинные саморезы прикрутил, аж вылез он в салон, и зацепил жгут проводов, долго искал причину.
Как у нас там с зарядкой АКБ, и нет ли замыкании банки АКБ. А так в общем мало данных, какие есть ошибки в системе?
зарядка 14.5v , в покое акб держит 12.5v .при не работающей панели питание проца 5v есть.
при повреждении can шины панель может так себя вести?
понятно. спасибо.клиент наверное будет ставить другую панель.
Как раз и была ошибка на замыкания кан шины, точно не могу сказать какая была.
Попробуй перепаять микрушки CAN_а (там их две одна TJA1040 вторая TJA1050 .Мне помогло .)
если приедет попробую, отпишусь.
Перепайка на новые TJA1040 ничего не дала ,ошибок по can шине нет и не было. Еще заметил что при не работающей подключенной панели подсветка климата отсутствует ,а при отключении панели подсветка климата включается.
А после замены панели на новую проблема ушла? Столкнулся с тем же, но мне замена приборки не помогла...
клиент пока так и ездит.
GEM модуль может чудить, фордами не давно занимаюсь, но уже успел чудес насмотреться. Проверить на наличие влаги в разъемах.
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему! Мондео 4 2011 г. Панель Convers+ самопроизвольно перезагружается. Со слов водителя началось с магнитолы, то звук сам прибавиться или убавиться, то выключиться. Чем дальше тем чаще. Теперь и панель гаснет, перезагрузиться и так по кругу.  Авто служебное в администрации города. Пытал насчет подмоток, уверяет что нет. Пропаял прогрел феном всю плату. При подаче питания на столе перезагружается каждые 7 - 10  сек. Поигрался с прошивками, хватило со вчерашнего вечера до сегодняшнего обеда. Опять снял. Куда копать уже мысли закончились.
Беглым поиском в сети нашел что это распространенная болезнь этих приборок. В столице нашей Родины есть спецы которые освоили ремонт (реклама при каждом запросе вылезает) Но географически далеко от нас. Кто подскажет в каком направлении рыть. Железо или софт?
