iceman 10 Опубликовано: 26 июля 2019 (изменено) Всем привет. Сегодня умудрился убить неубиваемое, а воскресить не могу. Прошу помощи гуру.Итак фф2 2006 года с мотором 1.8 на мкпп. Приехал с рестайлинговой приборкой для ее замены. Процедура до боли известная и казалось бы проблем быть не может. Но я не догадался проверить оба ключа перед заменой приборки и сразу заменил панель, с помощью форскана потёр ключи, начал писать новые, один записался, а второй нет.... Потом уже из разговора понял что владелец купил этот ключ и выточил его по первому, а заводить этот ключ авто никогда и не умел. Теперь в ЭБУ двигателя ошибка p1260 и p1260-63 попытка угона, а в приборе ошибка недостаточное количество ключей. Старая приборка само собой не заводит авто. Пробовал делать инициализацию и со старой панелью и с новой в которой всего один ключ, - без результата. Х100pro и лаунч тоже не помогли. Подскажите прошу как выйти из этой неприятной ситуации. Авто неподвижно,- хозяин в шоке... Спасибо. Изменено 30 июля 2019 пользователем www23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shandalev_maksim@mail.ru 3 Опубликовано: 26 июля 2019 Берите ещё один чип и пишите его. Или поймайте знакомого владельца фокуса с двумя клбчамм и возьмите у него ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 26 июля 2019 У меня свой ключ, но мои ключи не заходят в авто. Може потому что а ипроме ЭБУ не было моих ключей никогда? Я так понимаю, нужен чистый ипром от необученного блока и руками его туда класть??? Есть к кого такое добро? Vistron esu-131 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei-N 15 Опубликовано: 27 июля 2019 Всем привет. Сегодня умудрился убить неубиваемое, а воскресить не могу. Прошу помощи гуру. Итак фф2 2006 года с мотором 1.8 на мкпп. Приехал с рестайлинговой приборкой для ее замены. Процедура до боли известная и казалось бы проблем быть не может. Но я не догадался проверить оба ключа перед заменой приборки и сразу заменил панель, с помощью форскана потёр ключи, начал писать новые, один записался, а второй нет.... Потом уже из разговора понял что владелец купил этот ключ и выточил его по первому, а заводить этот ключ авто никогда и не умел. Теперь в ЭБУ двигателя ошибка p1260 и p1260-63 попытка угона, а в приборе ошибка недостаточное количество ключей. Старая приборка само собой не заводит авто. Пробовал делать инициализацию и со старой панелью и с новой в которой всего один ключ, - без результата. Х100pro и лаунч тоже не помогли. Подскажите прошу как выйти из этой неприятной ситуации. Авто неподвижно,- хозяин в шоке... Спасибо. на будущее,делай всегда клон и сохраняй!Первый вариант тебе уже подсказали, второй-это сделать по дампу новый чип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shandalev_maksim@mail.ru 3 Опубликовано: 27 июля 2019 Я бы стёр всё опят и по новой записал. Но уже два ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sogd 77 Опубликовано: 27 июля 2019 (изменено) при замене панели стирать ключи не надо. наверно все же не до боли знакома процедура. а все остальное подсказали уже Изменено 27 июля 2019 пользователем Sogd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 27 июля 2019 Друзья, простите что торможу, но все же в чем загвостка? Не вяжет новые ключи. Один родной прописывается, второй ни в какую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dr.rimz 6 Опубликовано: 27 июля 2019 Вы уверенным что он новый? Ид правильный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 27 июля 2019 Вы уверенным что он новый? Ид правильный? Нет. Не уверен. Уже пробовал делать подготовку этого ключа с помощью cn900. Тоже не записался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shandalev_maksim@mail.ru 3 Опубликовано: 27 июля 2019 Так прочитайте в читалке ключи перед тем как его писать. Клиенты покупают что дешевле, а не то что нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sogd 77 Опубликовано: 27 июля 2019 один - копия другого. как он будет писать то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 27 июля 2019 Родной ключ определяется как 63, а второй, который не прописывается как 83 Но я делал подготовку этого ключа как 63 Я пробовал прописать свой собственный оригинальный ключ, безрезультатно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiviol 2 Опубликовано: 27 июля 2019 Посмотри диагностикой ID ключей в панели и сколько их,может делает вид, что пишет,а на самом деле нет. Или может где чип на катушке прилеплен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 27 июля 2019 Чипа на катушке нет, я катушку снял чтобы писать свой ключ. В диагностике показывает один ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 27 июля 2019 Народ, - это ЖЕСТЬ. нашел сейчас в своем барахле чип для мазды, он к этой машине никакого отношения не имеет и снял я его когда-то с мазды из обходчика мимо. Обмотал родной ключ фольгой а чип поднес чтобы попытаться прописать. Так вот лампа мимо потухла сразу и я решил попробовать покрутить стартером. Она завелась. это что за.... Сейчас в памяти два ключа и все работает. Как так то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shandalev_maksim@mail.ru 3 Опубликовано: 27 июля 2019 Ничего странного. Они подходят. Можно даже от фф2 чип вписать в лачетти.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 10 Опубликовано: 27 июля 2019 Ничего странного. Они подходят. Можно даже от фф2 чип вписать в лачетти.) Я в курсе что подходят, но я не запустил ещё процедуру привязки ключей, он сам прописался. Крайний раз перед этим абритусом пытался привязать его ключи, потом ночь машина простояла, а утром сккшала левый чип от мазды. Хотя фокус не хотела принимать.. в любом случае всем огромное спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiviol 2 Опубликовано: 27 июля 2019 В принципе ничего удивительного, просто закончилась процедура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shadows 120 Опубликовано: 27 июля 2019 Смешались в кучу люди,кони,интересно,сколько за работу взял ТС с клиента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S0L0 3 Опубликовано: 27 июля 2019 В принципе ничего удивительного, просто закончилась процедура +1, авто было в ожидании второго ключа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
