Пневма Audi A7 2016
Всем привет , попало в работу авто после ремонта ходовой части , что да как было неизвестно .По всех блоках шины FlexRay одна и та же ошибка (кроме J500 рулевого управления ) "ограничения работы из-за получения неправильной величины " скрин ниже.
В самом блоке пневмы висят ошибки ,скрин ниже , использую прибор Maxisis 908 pro. при диагностике обнаружил что слетели кодировки ,  кодировки комплектации подтянул в онлайне , адаптацию пневмы делал , но ничего не меняется , при этом пневма работает,только на панели горит ошибка подвески и адаптивного света .
Шину FlexRay отключал  по очереди от J533  каждую ветвь, но ничего не меняется , прошу любой помощи , куда копать ,  кодировки или проблема самой шины .возможно у кого есть  скрины кодировок пневмы ....
Заранее спасибо за ответы ...
Для начала сделать диагнозу инструментом заточенным под ваг,потом тем же инструментом закодировать и сделать базу
