Honda CR-V Синхра
Моргает зеленый ключ.  Похоже синхра.
На связь не выходит. Пробовал ланчем Т300  Х100
Чип мегамос13 , вроде бодик не учавствует...
Подскажите по синхре
ecu_93c66_IC53.bin
ecu_93c66_IC78.bin
immo_93c46.bin
Похоже синхра.
Ну просто железная логика. Когда ECU выйдет на связь, тогда авто и наладится
Может и так. Но связь иммо и моторного  и к-линия это разные провода.
ЭБУ включает майн реле , шевелит каном.  Накачка тоже появляется.
Машина издалека.  Хозяину очень хочется домой.
Отправить его за другим блоком - минимум неделя. Поэтому хочется попытаться завести так.
Может блок исправен, а вышеуказанные приборы просто с этим блоком не дружат?
А может просто проводка не исправна, и все выше указанные блоки здесь вообще не причем?
Это не синхра, в иммо только один ключ, красный, так сказать обучающий. Надо просто с его помощью прописать серый ключик или новый чип.
Синхра просматривается,ключ есть чем прочитать?
Изменено пользователем shadows
В ключе чип номер 1 , есть автозапуск- там его дубликат лежит.
Машина попала в яму, оторвался абсорбер. Теперь моргает ключик. Блок на диагностику не выходит, но обмен по шине иммо и по кану есть. Поэтому было подозрение на прошивку
Личку почистил.
Вот ключ если что.
И схема подключения.
схема immo CRV.pdf
Все говорят что инерционник, только никто не знает где он. Не митчелл, не автодата, не опрошенные товарищи.Искали на двух сто до меня и ещё один товарищ после меня. Уехала машина на лафете. Хозяину срочно на родину надо было. Там будут дальше искать
https://www.youtube.com/results?search_query=honda+crv+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
думаю не зная , найти тяжело
Все говорят а вы сбросите?Сбросили у кого??В автодате какраз его есть,и я фото ходел вам личку отправит...а оказивается у вас и личка заполнено било...люди ищут таких клиентов а вы его тележкой отпустите.
Обычно инерционник рубит насос,а не ЕСМ
И диагноза должна быть.
я не уверен на сто процентов , но говорят на хонде инерционник рубит не только насос ...
автор , за несколько то дней можно было и найти его
Не только насос...обесточит вес система управления...
Изменено пользователем MASTER CLASS
