magino Опубликовано 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 Доброго дня всем. Меняли КПП на новую калиновскую в другом сервисе, датчик скорости на ней нового образца с полукруглым разьемом, родной был прямоугольный - разьем поменяли на овал, но щиток скорость не показывает, моторник выдает ошибку по ДС. При включенном свете спидометр начинает работать, причем правильно, но иногда все-таки происходят сбои. Что можно сделать, чтобы он заработал нормально. Питание, массу на ДС проверил - в порядке.
anisimov83 Опубликовано 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 Доску откинуть и посмотреть скорость в моторнике
vriant Опубликовано 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 Самому было интересно, все должно работать. По распиновке совпадают.
magino Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Больше всего интересно - ДС нового образца совместим со старым щитком (какой конкретно,. не обратил внимания) и М73 или нет, а если нет - что-то можно приколхозить типа преобразователя на базе подмотки. Пробовал КТ3102 с ОЭ - не пошел. Чудеса зависимости включения фар и работы спидометра пока беру за скобки, тк вообще не понимаю какая тут может быть связь, хотя факт налицо. Изменено 14 августа, 2019 пользователем magino
Slavik k Опубликовано 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 попадалась как то такая же переделка , дс " врал" вообще пишут что они разных покалений https://startvolt.com/news/tekhnicheskaya-spravka-ot-startvolt-ob-otlichiyakh-mezhdu-datchikami-skorosti-dlya-a-m-kalina-i-a-m-/
magino Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Фокус в том, что спидометр работает и показывает точно, но только когда включены фары, а без света не работает вообще, но может в какие-то моменты перестать работать и с фарами, моторник ведет себя примерно синхронно со щитком. До замены КПП никаких проблем с показаниями скорости не было. Изменено 14 августа, 2019 пользователем magino
vriant Опубликовано 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 Фары это нагрузка, или появления минуса или плюса, а при замене разъема цоколевку не попутали и разница есть ближний дальний. Немного проштудировал интернет народ ставил. все работает. попадалась как то такая же переделка , дс " врал" вообще пишут что они разных покалений https://startvolt.com/news/tekhnicheskaya-spravka-ot-startvolt-ob-otlichiyakh-mezhdu-datchikami-skorosti-dlya-a-m-kalina-i-a-m-/ На приоровских идет обман там соотношение другое 11 на калинах вроде 9.
magino Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) Отчет - оказалось челу продали новую КПП с неродным ДС, спидометр , есссно не заработал, не зная тонкостей, он купил первый попавшийся ДС - типа немецкий, который работал почему-то только с включенным светом. Спасибо Slavik подтолкнул в нужном направлении, установили ДС другого типа и все заработало. Всем откликнувшимся спасибо за участие. Изменено 15 августа, 2019 пользователем magino
