Здравствуйте.
VW Passat CC 2.0l TSI 2014.06J 907 309 B.машина не заводилась .В другом автосервисе заменили ECU на б/у.Родной блок не читается (К-таг ом).тс1767 замкнут на минус из нутри.В BOOT не входит.
Двигатель заводится но в приборке иммобилайзер активен .Считал содержимое К-tag ом.
наверное б/у ECU сделали иммооф.вазможно както исправить ситуацию?{не без платно)
VW PASSATCC MPC.rar
VW PASSATCC eep.rar
постараюсь сейчасже занятся с етим блоком подводные камни есть?
Изменено пользователем RAQLI DAWIDOV
Можна подправить дампы чтоб иммооф остался как есть лижбы вприборе иммо активирован исчеэ?
Дампы моторного не принимаются. По комфорту данные посмотри, ВИН и ключи родные? Сделать в моторном иммо он и привязать моторный как положено. Пока этого не будет на приборке будет гореть надпись.
вин правельный.ключ родной.все дампы три доступные для меня представил сдесь.маторник зделать immoon не знаю как.immooff не я делал машина таким приехал
пусть уедет она  таким, у кто есть чем делать, если нечем делать.....
долековато ато приехопи к ВАМ..и в цилиндре в 4 том пропуски отключена топливо подача.У Вас необходимое оборуд если есть за денгиже поможете?
На этом сайте не приходилось епром проверять
Но ввди подгружал просто епром, и епром вычитанное с кусочком проца
Так вот правильные данные были те что с процем
Ты про что говоришь, про комфорт или про моторный? Данные моторного считаются при наличии еепрома и флэша, так вот то,что выложено в 1 посте не принимаются
Комфорт
Я с телефона дампы моторного не смотрел
Но судя по всему там MED17.5
Работает ввди с ними, но там главное правильно подать
Изменено пользователем hodotaev89
Могу сделать дистанционно(по заводу) , в скайп
Изменено пользователем firestator
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • 2 года спустя...
вопрос.. чем декодировали     CCM ?    у меня соседи спалили моторный MED17.5.2   достали донор. абритус (оригинал) CS с комфорта не определил.. в ввди прог я не нашёл где читается еепром с куском проца чтоб определить защиту компонентов для переноса в еку
дампы родного комфорта и моторного со шрота прилагаю
BDM_MED17.5.2_06J 907 309 A_0 261 S06 013+komfort 95320_pass cc perepolus.rar
