Перейти к содержимому
Infinity Fx35
Сообщений в теме: 23
#1 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг диагностика Промывка форсов
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:32
Добрый вечер.
спецы у меня Инфинити 35 07 год едет как на первой как буд то не переключает скорости прочитал скандоком о расшифровки там нет! ошибки P1757 P1759
поспрашивал знакомых они говорят что то с саленоидами коробки
кто сталкивался ?
подскажите какие дальнейшие мои действия!
с уважением Андрей
#2 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 14 Апрель 2010 - 05:00
кто то подсказал что дросель нужно адаптировать!
так всёже подскажите пожалуйста куда рыть? может мануал есть у кого?
#3 weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и курочинье мерсов
  • Автомобиль:нэту
Отправлено 14 Апрель 2010 - 05:18
Просмотр сообщенияandreynt1 (14 Апрель 2010 - 05:00) писал:
Причём тут дроссель и коробка?
P1757 Соленоид FR/B / Цепь
Проверь питание,проводку на предмет обрыва,при значительной эксплуатации в аварийном режиме появляется вторая твоя ошибка
P1759 Соленоид FR/B неисправен
Так что дроссель тут не причём!Смотри проводку ну а если нет то саленоиду пиз..... приснился(в чём я сомневаюсь)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал weber: 14 Апрель 2010 - 05:25
#4 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:08
я цепляюсь за любую подсказку
Заслонку почистил адаптировал ошибки стёр первые 3 мин гуд потом опять кака ято пробуксовка щас опять ошибка вылезка
P1759 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE FUNCTION
это что есчё может быть?
обясните мне чайнику зачем в коробке тормоз?
#5 Alex2
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 74 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Апрель 2010 - 20:41
Просмотр сообщенияandreynt1 (15 Апрель 2010 - 16:08) писал:
Проверяешь питание. Если в порядке - вскрывай коробку - пропаять(перемотать) соленоид (получится если). На Fuge знаю человек поменял один
соленоид. А так меняешь все мозги . Удачи. Поищи мануал по ремонту.
Прикрепленные файлы
#6 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 16 Апрель 2010 - 16:29
тоесть что у них бывает дело не в солениде а в мозгаХ? получается с него питание не доходит до соленоида?
очень хочется сделать! но знаний нехватает ну так если пофилосовствовать что на самом деле может из за этой ошибки коробка тупить?
зачем нужен тормоз в атомате?
да мне надо обязатьльно почитать мануал по коробкам!
если у кого есть -скиньте!
#7 rus77net
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:Инфинити
Отправлено 28 Май 2010 - 08:24
Просмотр сообщенияandreynt1 (12 Апрель 2010 - 17:32) писал:
Добрый вечер.
кто сталкивался ?
с уважением Андрей
Хочу поднять тему.
Уважаемый, Андрей. У меня те же ошибки вылезли 1757 1759. Чем все у Вас закончилось?
Выручайте, в сервисах говорят, что даже замена каробки может не помочь.
Оч. прошу помочь всех, кто сталкивался на финиках с такой проблемой.
Заранее спасибо
#8 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 28 Май 2010 - 12:22
Просмотр сообщенияrus77net (28 Май 2010 - 08:24) писал:
Хочу поднять тему.
Заранее спасибо
Сняли коробку промерили саленоиды обнаружили отклонения заказали клиенту-он искал давольно долгое время так и не нашёл в итоге чтоб не занимать подёмник собрали обратно ! и пока от клиента нет ни каких известий!
#9 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Автомобиль:Infinity fx 35
Отправлено 02 Август 2011 - 07:41
Добрый день, Андрей (andreynt1) у меня та же самая проблема, как вам удалось ее решить?
#10 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 02 Август 2011 - 07:47
до сих пор не знаем что с этой машиной...так как нет запчастей отпустили его с миром...
#11 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 08:04
Просмотр сообщенияandreynt1 (02 Август 2011 - 07:47) писал:
А какие именно запчасти необходимы в данном случае?
#12 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 08:05
Перед этой проблемой у меня сначала сел аккумулятор, в гаражном сервисе сказали, что на аккумулятор подается недостаточное питание от генератора и проблема в нем, это может быть связано с поломкой?
#13 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 02 Август 2011 - 10:56
наврятли.
вам сказали какая у вас зарядка? сколько выдаёт генератор?
#14 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 11:01
Просмотр сообщенияandreynt1 (02 Август 2011 - 10:56) писал:
наврятли.
Нет. 2 недели назад, меня залило через люк (хотя он был закрыт) обивка передних стоек кузова (где лобовое стекло) была влажной. может в этом причина, где - то произошло КЗ. На вторник следующей недели записался в сервис
#15 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 02 Август 2011 - 13:43
дак как вы пишите что у вас тоже самое... бывают несколько причин которые проявляются по одинаковому.. вам сначала надо сделать обязательно диагностику и на оснавание её думать как производить ремонт..
#16 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 13:49
Сделал только компьютерную диагностику, во время которой обнаружена ошибка Р1757, на 9 августа записался на диагностику электрооборудования и цепи (или как она правильно называется?), поэтому не знаю к чему готовиться
#17 pelix
    Профи
  • Master
  • 228 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото авто дайвинг борд
  • Автомобиль:Пахеро
Отправлено 03 Август 2011 - 12:25
готовься к тому что тебя начнут грузить на ремонт коробки :heresmile:
а надо тебе звонить проводку от блока до соленоида и сам соленоид проверить
Chipsochi.ru
#18 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 12:28
В этом сервисе как раз только на электрике специализируются, я именно его выбрал специально, потому что прочитал не один форум))) :36_1_37:
Сообщение отредактировал casteno: 03 Август 2011 - 12:28
#19 casteno
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 12:29
Всем сочувствующим спасибо :post-6:
#20 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 03 Август 2011 - 13:07
ответ не забудте сдесь написать чем у вас закончилось!!!
