Astra H проблемы с изитроником
Добрый день! Проблема такова. Недели две назад стала высвечиваться буква F на приборной панели, после простоя, и пощёлкивание селектором робота, Авто запускался и ездил. диагностика показала ошибка по блоку выбора передач, пробег 240т и туда никто не лазил. В один прекрасный момент запаса хода не хватало доехать до роботы, было решение идти на ремонт. Добравшись до моторчиков было обнаружено, что на одном моторчике износилась щетка, было принято решение поменять щетки ( установили cargo) собрав все обратно автомобиль поехал, по рукой был лаунч, попробовали им адаптировать и Авто встал. Последующие адаптации не проходили (Tech2), после включении задней передачи ошибка и информация о неисправности КПП. Остальные передачи включаются нормально, а задняя включается и ошибка. В чем может быть проблема? И можно ли руками залить эти показатели в изик? Ранее никогда этим не занимался этим
Залить можно с помощью внешнего программатора чужой eeprom (микросхема 24с16 внутри блока), но адаптировать все-равно желательно.
Ну у меня проходит геометрия 1-5 передачу, заднюю скорость tech2 включает, там миллиметры какие то покузавыет и ошибка. По сути если я залью с шнешнего программатора, потом сделаю адаптацию точки схватывание, этого не достаточно будет?
 Если задняя не включается при заучивании геометрии, то не включится и при работе коробки. Может с вилками промахнулись?
Ну если бы с вилками промахнулись, то другие бы передачи включались?
И до попытки заучивании геометрии Автомобиль своим ходом выехал с подъёмника задним ходом.
