vw pasat b6 не видит ключи
vw pasat b6 2008 года дизель 2 литра ,история такая умерла защелка купили новую поставили на машину после всех манипуляций вышли на меня чтобы прописать ,делал не раз ,вычитывал с комфорта пин с епромма 95320 ,вожу пин не принимает ,смотрю текущие данные  моторник ок ,количество ключей 0,   по дампу положил новый ключ , залил в епром ,опять не видит ключи ,прилагаю два дампа ,посмотрите пожалуйста что там не так , в файле гтовый добавлен еще один ключ ,
да самое главное накачка есть ,и еще вопрос читал на форуме про контакт S в текущих данных там офф, кто его включает ?
95320 родной.bin
25320 готовый.bin
стукни в скайп заведу авто
  • Upvote 1
Спасибо большое  WWW23 за помощь !!! машину завел ,слетела кодировка с абс ,но это уже другая тема !!!
  • 1 год спустя...
Братцы!!! Такая же проблемка.  Привезли b6 2006 года на ключ не реагирует вообще. Никак. Защелка снята, следы пайки на плате. Есть второй замок с ключем. И тоже никакой реакции. Хоть бы матернулась чем-нибудь. Реле зажигания  напрямую- ошибки по ключам. Статус 0. И?
18 часов назад, revik сказал:
 Статус 0. И?
Дамп надо чинить или нормально объяснить что делаеш и что от чего.
Итак: день 1. Дамп с блока комфорта слил. Пин есть. Отчётливо вижу в дампе 2 ключа. Нет питания на елв. Я так понял что оно должно от блока комфорта приходить , однако нет его там. Пробовал поддать, результата 0. 25 блок , иммобилайзер на связь выходит, ошибки по ключам и блокировке руля, пин не принимает с матюгами на какую-то внутреннюю ошибку 22 vcds. Статус ключей 0 итд итп.  46 блок на связь не выходит. ( зажигание включаю принудительно). Не могу найти подходящую схему блока комфорта. Все что нашел не совпадают.
  • Like 1
Вин в дампе
b6_95320w.bin
Секундочку!!!
Усё... прошу прощения...
День 2 . Нашел причину в elv, включилось зажигание, стартер крутит но не заводит. В 25 блоке в группе 81 ххххххххх, в группе 123 вин правильный . Пин код не принимает
10658 пин из комфорта
33 минуты назад, revik сказал:
Ну и ?
Стесняюсь спросить,а зачем вам пин?
По моему вы не совсем понимаете с каким поколением иммо вы имеете дело.
Да ладно Вам. Завел. Собрал elv полностью , до этого на машине подключал только плату с нажатым микриком разблокировано. И пин принял, и завелась, в статусе ключей появилась цифра 2 . Как и есть. А причиной был умерший мотор и кнопка разблокировано. С донора подкинул . А почему с голой платой не заводилась потому что в 25 блоке активная ошибка по блокировке руля и соответственно труп. Устанил недочеты, защелка сработала в обе стороны, ошибки пропали и авто ожило. А почему хотел раннее пин вбить- хотел дополнительный чип добавить, где-то читал что есть вероятность слета родного.
  • Like 1
