Mazda CX5 ошибка ABS U2300
ALFASTYLING
Добрый день всем. После ДТП заменили блок АБС вылезла ошибка U2300. Установил forscan, не помогло. Подскажите в каком направлении двигаться? Возможно решить проблему стиранием eeprom 95640? Или ещё есть какие-то варианты?
U2300- не правильная конфигурация. Самое простое вытащить из старого блока астбил и залить его в новый. Либо конфиг править в ручную.
Старого блока нет. Выбросили вовремя ремонта.
астбилд уже вдоль и поперёк правил все привязалось кроме абс
В Фордах в таких случаях конфиг качаю с ЕТИС. После загрузки конфига обязательная инициализация.
https://web.b2b.mazda.co.jp/AsBuiltпопробуй по ВИН вытащить свой конфиг.
Изменено пользователем KYB1975
вчера по вину вытащил и записал , ни чего не поменялось
проблема в том что bcm подкапотный , eps от 2 л. мотора а машина 2.5.
abs тоже от 2.0. привозили от 2.5 ничего не меняется
Из дополнительного в авто ничего не реализованно (давление в колесах например)? Что с ошибками в других блоках?
после всяких махинаций с forscan ошибки ушли кроме абс
у меня IC от двушки есть
Не поможет. Проблема явная с конфигурацией модулей. Скачать конфиги  для всех модулей и править по одному, в какой то паре выйдут обоюдные ошибки. Если на машине круиз стоит то не достаточно прописать только строку, где настраивается тип круиз-контроля, требуется также подправить пару строк с конфигурацией модулей, подробности на https://forscan.org
в абс только одна строчка конфига и то он ее не даёт поправить
сегодня удалось отконфигурировать авто, ошибка ушла U2300 , лампа абс горит , диагностика показывает inactiv , калибровка сенсоров не проходит, уже начинает наколять этот авто!!!!
Два дампа 95640 из abs. Стирание памяти ни чем не помогает, ABS вообще на связь не выходит!
abs mazda cx5 2014 PE.bin
abs mazda cx5 2013 PY.bin
  • 4 недели спустя...
Как удалось отконфигурировать авто? Тоже бьюсь с таким же авто с такой же проблемой. Форскан на астбилд ругается типа файл поврежден, ИДС ломаный тоже в отказ, ошибка программирования. Блок АВС новый. Машина 2.5 л. 2015 года. Пишут что после 2012 года только онлайн можно
Изменено пользователем igors 19
