Opel Antara 2008г 2,4л при снятие акб слетают ключи
В общем проблема,при снятие клеммы или просадки акб отваливаются ключи.
После привязки заводится, до следующего отключения.
По блокам ошибки  u0006 и связи с блоком RFA. VIN везде читается.
Поменял RFA ошибки ушли.но ситуация не прояснилась
Вот не пойму в какую сторону дальше рыть ?
А в конфигурации авто штатная магнитола присутствует или нет, если присутствует, то при соединении клеммы авто не видит какой-то блок кроме мафона (по идее авто должно разрешать отсутствовать только одному блоку)
Не обратил внимания,завтра гляну
Там пред история  магнитола давно стоит.
Год назад говорит  после зарядки АКБ перестали реагировать кнопки на брелке
Клемму потом снимал много раз заводилась без проблем
Как то сел акком иначалась эта эпопея
Ключи отсутствуют в eeprom иммо который на замке или ключи на месте но запуска нет?
Да, ключи на месте.
На всякий поменял 95040 безрезультатно
Снимаешь разъём с иммо,тоже нет запуска
И накачку проверьте, когда не заводится
Первым делом глянул.
антара 95040 ориг.rar
