Nissan Sunny, 03г. Замена двигателя QG15.
Alex64
Авто с АКПП. На родном двигателе электронный дроссель, датчик распредвала сзади, на впускном распредвалу. На контрактном ДПРВ спереди, на выпускном. Впускной ресивер переставили. Контрактный двигатель с авто 2000г, МКПП. На замену авто приехало своим ходом. Сейчас не заводится, нет искры. Меняли на другой СТО. Говорят моторы обои QG15. Но есть же отличие, значит может ЭБУ разные стоят. Подскажите, будет эта сборка работать или нет.
Разница в сигнале коленвала. ЭБУ конечно тоже разные. Управление распредвалом разное(на qg15 его может не быть). Там много отличий в общем. Главное сигнал коленвала.
ДПКВ находится в одном месте, сзади ближе к маховику. Задающий диск внутри на коленвале похож. А вот одинаковый он или нет?
ЭБУ с авто. Ждем фото с донора.
Если разница в зубе, искра будет или нет?
Заводится не будет.
Тут есть такие темы,по замене ДВС
там только железку придется оставлять , задающие диски менять на родные. и приколхозть это говно чтоб адекватно работало - устанешь
Изменено пользователем sergeyrodionov
