Привет коллеги!
 Восстанавливаем  машину после пожара (поджег под передним левым крылом).
Проводка сделана вручную по схемам и перепроверена несколько раз, сгоревшие предохранители поменяны, коннекторы защиты под капотом включены, на АКБ +12 включены, высоковольтные в багажнике подключены.
 Машина частично разобрана, не установлены еще : датчик АБС, датчик уровня кузова (ПЛ), фары, птф, передние усилители кузова с датчиками SRS и тд. Но не думаю, что это может влиять на запуск.
 Пробег около 30тык миль
 Куда копать , зашли в ступор ?
Ошибки прилагаю
Для начала копай в сторону замены лаунча на софт по бехам
ISTA  пишет то же самое !!!!
 Есть более умные идеи?
  Основное предположение, что остальные ошибки связаны с этой!!!
  21F42
 В онлайн тисе не нашел карт по проверке . Если у кого есть доступ к полным картам по проверке буду благодарен.
Изменено пользователем Life
