repair edc17c64 vag
Hello colleagues I need to repair this ecu edc17c64 vag golf 7 terminal change and switchboard has no communication and does not start
And since they sell a repair kit, it means that it can be repaired, is it a transistor or some component, can someone help me on what component it is, thanks and regards
А теперь давайте начнем обращение за помощью с простого уважения к местному населению
Вы приходите на русскоязычный форум и не пишите по русски.
Должны перевести и потом дать ответ ?
Так может вы сперва потрудитесь перевести на язык форума и потом попросить помощи ?
Ну и приложить фото эбу и детали которая вас смутила там.
У меня родственница живет в Испании и рассказывала что нет на клавишах русских букв . Отмаз будет тут. И она , при желании свободно находит возможность писать по русски.
Вы пишите и переводите в любом переводчике или используется транслит.
  • Like 1
  • Downvote 1
Здравствуйте коллеги, мне нужно починить эту смену терминала ecu edc17c64 vag golf 7 и коммутатор не имеет связи и не запускается
И поскольку они продают ремонтный комплект, это означает, что его можно починить, это транзистор или какой-то компонент, кто-то может мне помочь, какой это компонент, спасибо и с уважением
Ну так то лучше .
Вы его не открывали и не смотрели что внутри ? Именно про какой комплект для ремонта речь идет ( фото или ссылка есть ) ?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
https://www.auto-chips.com/repair-kit-for-vag-04l907309b-edc17c64-0281018510-ecu-p2191.html
его можно починить, но я понятия не имею, что кто-то из вас может что-то знать о том, что может быть, если у меня открыт ЕС, но ничего не сгорело
В принципе пробовать починить есть возможность . Но никто не сможет сказать за вас есть ли у вас такая возможность. И если нет навыков такого ремонта , то лучше блок отдать тем кто умеет. Для обучения ремонта блоков это не самый подходящий вариант.
Вообще смотрится обвязка процессора и проверяется питание , потом далее делать выводы.
Данного блока у меня под руками нет и сказать что где проверить не смогу.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
И посмотрел ссылку о продаже комплекта для ремонта . О нем так же сказать нечего , на сколько он сможет вам подойти. Т.к. сперва определить причину поломки вашего блока необходимо.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Привет, коллеги, и я проверил, что тесто достигает 4-го контакта и прибывает отлично
но я поместил прямую массу в корпус экю и машина отлично заводится что могут случиться товарищи спасибо и привет
Все же дело было в отсутствии питания ( в данный момент массы ) . Стоит проверить по схеме подключения массы на разъеме и восстановить их .
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Схема тут не обязательна. Потому как автомобиль не заводился и не подавал признаков жизни , это была силовая масса. Её легко проверить относительно массы автомобиля на разъеме.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Не только сами провода . Таким образом можно найти на какие контакты приходит масса с блок управления и пометить для себя . Потом эти контакты проверить на блоке. Возможно просто отгорела дорожка .
  • Upvote 1
  • Downvote 1
