iceman Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 ДШВсем привет. Вот уже три дня занимаюсь любовью с Ниссан Тиида 2011 года с мотором 1.6 и ikey. Машина приехала на эвакуаторе, хотя машина с малым пробегом и визуально в хорошем состоянии, но ЭБУ двигателя и блок айкей стоят явно с другого авто. Залил рабочую связку эку и айкей в ипром соответствующих блоков и руками положил туда ключи. Машина стала заводиться механическим ключем, а при попытке запуска с кейлесс, защёлка срабатывает и зажигание включается, но стартер не крутит и в ЭБУ появляется ошибка p1611. Так же в блоке висит нестираемая ошибка p0605. Дальше больше, после полного прогрева авто и выключения мотора на 10 минут, мотор не заводится и ЭБУ на связь не выходит. При этом в других блоках никаких ошибок. После остывания в течении получаса, машина снова заводится механическим ключем. Перепробовал кучу вариантов дампов, но проблема не уходит. Так же при вскрытии bcm обнаружил выгоревший конденсатор, но bcm вроде работает как нужно. Есть ли у кого схема этого авто, чтобы разобраться как этот долбаный ikey работает? Ведь если механический ключ стартует, то синхра в порядке, но что тогда мешает заводить с ikey? Почему тогда ошибка синхры вылазит при попытке завести с кейлесс? tiida.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 6 октября, 2019 Супер модератор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 ну кеев надо минимум два у вас он один и второй только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Поможете правильно положить? Один 97 9F 19 Второй D7 A2 19 Крипта 2F D3 53 7A E6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Просто перезаписать ключ через пин код и всм поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Если Чип положили Кей лес работать не будет нужно через обд переписать используя пин код тогда все будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Келесс кладется даже без пина и удаляется. Так и дожил. Но запуска нет всё-равно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 А диагностику антен производили??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Можно подробнее про диагностику? Ключи он видит, открывает и закрывает авто и защёлка срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 1611 это дополнительная ошибка есть ещё Коды неисправностей и смотрите кодировку асе ли там согласно комплектации Авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 По комплектации проверил. Запуск с кейлесс включен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Кроме этого параметра ещё несколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Огромное СПАСИБО rolf5300, все пояснил, помог нереально оперативно и качественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
