Range Rover Velar/после угона
Привет после угона машина не заводитса со своим ключа,через OBD там не получаетса прописат новие ключи за то снял KVM прочитал но что получилос в епроме нету ключи только в D обноружил три ключа.Версия HPLA-19H440-BD я делал из версия ВА и все бьло в порядки в епроме имело ключи.Кто столкнулся с такой,дамп завален или что то?
D_ORI.bin EE_ORI.bin P_ORI.bin
Прошиваете бодик с самого начала при угоне рушат только его дамп, а после делаете синхронизацию блоков. Если не проканает то ставите новый KVM и пишете как новый с переписью ключей и всё в принципе, тазик заведется.
а вообще у вас и так три ключа в дампе лежат, SDD Есть?
а в еепроме и врпямь ахинея...
Изменено пользователем Slava990
Привет у хозяина есть только один ключ,я вижу что там три ключа в D но машина не заводитса.Попробовал с Абритус не получаетса прописать ключи.
В вашем случае нужно менять RFA блок ( он же KVM ) или делать его новым и писать SDD. Наличие второго ключа обязательно. Вопрос решается в течении часа. Абритус оригинал? SDD В наличии?
хотя можете еще попробовать VVDI2 он пишет ключи без замены блока, по дампам. Правда не всегда.
можно еще попробовать без замены. Дилерской SDD удалить все ключи перепрограммировать имеющимся блоком BCM, RFA после чего записать ключи и засинхрить блоки. Должно ожить.
А вообще читайте ка бодик на нем, но прежде отключите KVM и попробуйте прислонить ключ к н.ч. антене и включить зажигание.
Если все так же зажигание включится и не заведется то надо делать синхру и бодик в первую очередь, а если всё же в аварийке заведется то kvm под замену
Привет SDD нету Абритес оригинал не хочет прописать ключи.Ето файл из KVM имеет разница болшая с другим  каторое я делал.
10 часов назад, irhin78 сказал:
Попутный вопрос: Абритес ори пишет ключи в Велар 2018 г.в. ?
если система исправна, то все он пишет
11 часов назад, Jordan781 сказал:
ну что я могу сказать, при угоне таких машин рушат не ключи что вы пытаетесь прописать.....а дампы. Поэтому без дилерской SDD или даже лучше Pathfinder с этой машиной делать нечего.
Слава, не в обиду )))
Походу в этой теме ты сам с собой разговариваешь и пути решения ищешь )))
10 часов назад, yura.key сказал:
Да какие обиды, походу так и есть...
спасибо
29.10.2019 в 20:18, Slava990 сказал:
