Помогите начинающему по BCM Logan
Всем привет. Имеется авто Логан 2010г.в комплектации ауэнтик (в народе комплектация бомж)). Также есть BCM c логана вроде 2006г комплектации престиж (ключик с кнопками,вежливая подсветка салона и т.д.), оба блока старого образца. Очень бы хотелось подружить данный блок с авто и в дальнейшем клипом прописать ключик с кнопками. В плане проводки кинуть два провода на кнопку управления цз(необязательно конечно) и два провода на замки проблем вообще никаких не составит. Во вот по программной части BCM есть  вопросы: дамп считал, прогой renault pin ecstractor нашел где в дампе находится пин иммо, но не пойму как найти где прописаны ключи. Наслышен что есть бесплатный софт по этому вопросу, но поиски результатов не дали.
PS Машина родственницы. Я не планирую этой процедурой заработать денег, все делается ради спортивного интереса и расширения своего,так скажем, кругозора. Заранее спасибо.
Зачем старый бсм менять? Не боишься машину в недвижимость превратить ?
Хочется новых хоть и малых но плюх. Насколько я знаю, чип в ключах не перезаписываемый, со старого бсм будет слит только дамп, все опыты будут производиться на новом бсм который если честно валяется без дела лет 5. Также если не затирать в эбу синхру с иммо, то и эбу ничего не будет. Так что не боюсь. Просто спортивный интерес.
Изменено пользователем падонок
2 часа назад, падонок сказал:
С чего вы это взяли?
2 часа назад, yura.key сказал:
Даже если я не прав,скажите мне плиз как можно потереть чип ключа, если неправильный дамп в бсм?? Скажу что везде одно и тоже,новичкам помогать не хотят, а начинаются издевки. а я всего то спросил по каким адресам лежат ключи в бсм.
А кому охота работать за спортивный интерес с иммо? Попробуйте на Драйв2.
12 часов назад, stoik123 сказал:
да думаю так и получится, и при чем тут работать, для Вас поделиться знаниями уже работа, а не помощь? всего то поделиться инфой где в дампе ключи зашифрованы, я же не прошу дампы править. Есть лс, если не хотите на всеобщее обозрение инфу выставлять.
проще 10раз сделать чем 1 раз обьяснить. руками врятли кто будет делать. а если нет оборудования для чтения -записи 2блоков и ключа ,то дешевле будет купить комплект на разборке .
  • 3 месяца спустя...
Проблема уже давно решена, в моторник влит фулл под автопривязку, по обд в бсм положены три ключа. Машина ездит, радиоканал в ключе работает.
31 минуту назад, падонок сказал:
Скажу тебе так.Только из за твоего ника не помог бы. И а исправь на о
Изменено пользователем Vadim Bogat
орфографическая ошибка
  • Upvote 1
Чтобы сделать то, что Вы просите, я сначала два месяца читал профильные форумы. потом на купленном комплекте проводил лабораторные работы (порядка еще месяца), так что в нете все есть-дерзай и все получится ( даже без денег).
19.02.2020 в 09:45, kiviol сказал:
Именно так и сделал.И все получилось. Конечно без денег не получилось,купил китайского красного быка для перевода транспондера в криптомод. Только вот так и не разобрался как 7946 подготовить радиоканал для логана. Где то пишут что китайский бык такого сделать не может. У кого то наоборот получалось.
