не работает регулирование холостого Хода на автомобиле Урал 4320 Двс Ямз 536
не работает регулирование холостого Хода на автомобиле Урал 4320 Двс Ямз 536 2013г.выпуска
вообщем когда заводишь появляется (ошибка сигнала скорости автомобиля по can 0163 *Ошибка2*) и горит чек проверял Асканом-10
просто при включенном зажигании можно её удалить а как заведёшь появляется и не удаляется
тахограф не стоит! и не стоял , на аскане не отображаются данные спидометра и данные спидометра двс *как то так написано* там нули стоят *0*
а просто спидометр работает
Вопрос такой:
1) при горящем чеке вообще может работать регулировка холостого хода или нет ?
2) должна ли отображаться скорость спидометра на Аскан на автомобиле Урал ?
3) имеет ли какое то отношения к датчику скорости блок БДИ в салоне ?
4) 4 контакт датчика спидометра должен приходить на Эбу Двс или нет как они согласовываются
Честно ребят сталкиваюсь с Ураломи очень редко у нас всего два Урала на обслуживании за всё время и очень редко приезжают
я уже всю голову сломал подкидывал другой блок обновлял прошивку , перелазил все правода , перебрал пучки пересмотрел разьёмы ,
просмотрел уйму матерьяла по системе электрооборудования Урал , но регулятор не хочет работать на Аскане видет нажатие кнопок по РХХ а на деле не работает ещё этот чек по can которого нет кто может работает с ними часто подскажите
А что глохнет или на оборот высокие ? Какой регулятор он там разве есть?
там две клавиши которыми регулируешь холостые обороты , одна на включение держишь её 5 сек , вторая клавиша больше меньше оборотов
но не работает нет реакции а на Аскане видит нажатие этих клавиш , а сбрасываться должно при нажатии на педаль газа 1500 оборотов
но ни как не работает Рхх
не глохнет всё работает нормально ездий нехочу только горит чек и не выставляются обороты
но им нужно это починить не хотят они так ездить уже вторую неделю стоит машина справится не могу то времени нет то схемы сижу гляжу а схемы там вообще не удобные не видно нечего толком
ДС к приборке,с приборки на эбу по кан наверно.
Или с АБС в ДВС.
Статусы тормоза и сцепления в норме,криз?
у 99% нашегрузов висит ошибка датчика скорости и CAN. У тебя Е4? Моторник какой EDC7?
Я вот не одного не понимаю , как концевики сцепления и тормоза не играют роль в регулировании оборотов? Сброс в любом случае должен быть. Сделай скрины по круизу и все что с ним связанно. То что ты пишешь все относится к круиз контролю. У тебя я как понял спецтехника?
в блок бди вероятно заведен провод скорости от спидометра, и Блок Двигателя Интерфейсный передает по кану скорость в едс7, надо продиагнозить бди есть ли у него сигнал скорости, ну или хотя бы прозвонить провод 6 или7  на фишке б спидометра (выход В6,В7) до бди, там вроде на маленький разьем на 12 провод приходит ( могу ошибаться)
Изменено пользователем sergeyrodionov
описка
С помощью ДК-5 можно программировать, по какому каналу EDC7 будет получать данные о скорости, Аскан тоже должен уметь, сравни, что запрограммировано в блоке, и как физически подается
