Приветствую друзья. Вопрос к специалистам, а так же столкнувшимся с подобным.
Надумал управлять включением штатного подогревателя TermoTopVevo удаленно, через GSM блок запуска (Starline m36), поехал залить ПО к дилеру, зашили ПО следующее за ПО штатных таймеров, другое уже не доступно, это ПО позволяет подключить модуль управления к WBus
Установил блок, подключил к шине Wbus, желтый провод ПП.
Блок не запускает ПП, решил потестить подогреватель по шине, диагностическим K-line адаптером Webasto, программа не видит шину.
До блока ПП на шине обрывов нет, напряжение на ней 10.8, вполне похожее на LIN.
Вопрос, почему шина WBus не активна? ПП по CAN Vida читает, ошибок нет. Штатным таймером тоже работает. Существуют ли способы активации WBus?
Существуют конечно)
Напишите номер ПО которое залили, он должен быть указан в заказ-наряде
№ ПО 30790221
Все верно, если действительно залили этот софт стояночный обогреватель должен запускаться по Wbus. Может проблема в Старлайн?
7 часов назад, dimoonn сказал:
Отсекая Старлайн, не видит подключение к WBus официальный инструмент WebastoThermoTest. Пишет проверьте подключение.
10.8v на шине, значит до блока обрывов нет, правильно понимаю?
Изменено пользователем AleSandr
1 час назад, AleSandr сказал:
Все верно, если на этом проводе кроме котла ничего не висит.
16 минут назад, ol2005 сказал:
Ничего не висит.
Судя по всему Wbus заблокирован, управляется котел только CAN. Задача разблокировать, сохранив штатное управление.
Этот софт в конфигурации автомобиля разрешает запуск котла по телестарту. Шина как таковая изначально не блокирована.
Можно ли в ID котла проверить Видой, стоит это ПО или нет?
Изменения происходят в СЕМ, котла (CPM) это вообще не касается. Дайте VIN посмотрю что смогу
Спасибо за хлопоты. YV1BZ985681006458
в этом автомобиле все активировано правильно 17.10.2019
Спасибо, тем не менее шина не активна, буду искать решение по запуску через CAN.
Я бы искал проблему в старлайне.
1 минуту назад, dimoonn сказал:
А как  же программа WTT, она ее тоже не видит. Может подскажете на каком протоколе ее смотреть?
По поводу WTT не смогу прокомментировать, никогда ей не пользовался. Но слышал от клиентов что в сервисном центре Webasto не могут их продиагностировать и ремонтируют по симптомам, а уж как они там пытаются подключаться опять же не знаю.
