VW Passat B5 adr заводится и глохнет
Добрый день всем! На что стоит обратить внимание в данной проблеме? Машина перестала заводиться после того как резко отпустили сцепление на месте. При попытке запуска машина вроде заводится, обороты поднимаются до 1000-1200 и затем глохнет. Педалью газа можно попробовать поймать 2000-3000 об/мин, но при этом машина работает очень не ровно и не устойчиво.
Ошибок по диагностике нет и по иммобилайзеру тоже. Насос топливный гудит. Бензин в баке есть.
Понятно. Ладно, буду снимать кк и смотреть метки. В случае если метки не стоят, клапана гнуться?
Замечательно гнутся - из 20 больше половины, особенно при таком раскладе.
Проблема была в соскочившем патрубке с дмрв. В темноте сразу не заметил. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
