Приветствую. Машина с потерянными ключами. Проипали сами механики на сервисе (Европа). Ключи китайские, нарезали гдето у ключников по личинке, а чип позвонили мне. Снял БСМ и сделал vvdiишкой. Ключи легли и дамп записался с проверкой. На машине не работают пульты , не крутит стартер и в моторнике ошибка по не соответствию софтов с инмо. Може есть секрет какой? Я ключи не часто делаю...
Спасибо
Китай это Китай. С ними только гемор. Нужно покупать их сразу у нескольких продавцов и чей то ключик ляжет.  Попробуй радио отдельно прописать. Но раз у тебя стартер не крутит тут сложнее. С начало нужно попытать клиента пробовали они писать ключики до тебя? Если нет то ключ в топку.
Когда приехал с утра, там уже крутился какойто хмырь. Крутил в руках Stic FVDI Ford/Mazda, говорит, ща грит с полпня пропишу ключи...Я улыбнулся и уехал. А на сл день позвонили опять и сказали что он ессно ничего не прописал. Говорит машина не исправнА)) Я вот и думаю, может в моторнике синхру снёс?
8 часов назад, compag сказал:
.Но раз у тебя стартер не крутит тут сложнее. С начало нужно попытать клиента пробовали они писать ключики до тебя? Если нет то ключ в топку.
У Ровера инмо рубит стартёр? это нормально что не крутит?
17 часов назад, Alexuko сказал:
Если у вас выкидуха ключ на ПЦФ7941 то по дампу и не будет ни чего работать, по дампу делаете семечку 7936 и после этого добовляете ключ по ОБД, много раз так писал
09.12.2019 в 10:16, lukuabi24h сказал:
+1
Ну как и говорил,пишите по дампу семечку,проверяйте на заводку. После этого попробуйте ваш залоченый ключ переложить по ОБД. Если не идет,то обресеть его и допиши.
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Может кто-нибудь подсказать, где стоит BCM на этом автомобиле?
  • 4 месяца спустя...
Привет, подниму тему.... с VVDI2 работает только добавить 7936 в пустую ячейку? VVDI Super chip не работает, видимо эмуляцию эта машина видить не хочет.... и да если как они пишут делаешь по дампу 7936 или 7941 и обучить его SDD например кто так пробовал, при утере всех ключей
