Опубликовано 12 декабря, 20196 г. Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте адаптора DIALINK , неплохо разжиться схемой . Сгорел ключ 6-ти - лапый стоит между USB и чипом моходу как я понял комvутирует питание и даты , улетел по причине переполюсовки (в тазу какой то не хороший чел поменял + и - местами). закидываю даты с ЮСБ напрямки отзывfеться , но дело в том что если подключаешь ОБД на датах появляетя 12v , насколько я понял если включить ОБД и ЮСБ и вместо ключа поставить перемычки будет беда 12v попадёт в ЮСБ. нужна схемка и если можно фото платы в районе ключа Изменено 12 декабря, 20196 г. пользователем ALEX_LOGON загрузка фото
Опубликовано 14 декабря, 20195 г. Автор эту деталь восстановил это защита интерфейса стоит 7р 00коп за штуку. поменял , аппарат конектится проблема ещё в одной детальке транзистор паленый ищу схемку
Опубликовано 14 декабря, 20195 г. 2 часа назад, ALEX_LOGON сказал: проблема ещё в одной детальке транзистор паленый Какой именно ?
